torsdag 09 oktober 2025
Anyone
Varvräknare - hur koppla??
Hej på er.
Har min snart berömda Biscaya 29 med en Perkins 145 hästars HT6.354 nere i kölsvinet.
Vill nu en gång för alla få till det med en varvräknare som aldrig varit inkopplad ( i min ägo).
Varvräknaren är av fabrikat VDO, 3 stift på baksidan där det står 12, 1 samt -.
Nån vänlig och kunnig själv som kan guida mig hur jag ska koppla?
Har dubbelt system i båten, alltså generatorer för både 12V och 24V.
//Anyone
Jag skulle gissa att 12 ska till 12V, - ska till jord, och den återstående 1 borde vara varvtalssignalen. Vet inte hur den ska kopplas in på din motor (dieslar kan funka på lite olika sätt, de har ju inget tändsystem att ta den från).
Är det en varvräknare avsedd för dieselmotor? Det är andra instrument än för bensinmotorer (eftersom varvtalssignalen är annorlunda).
Om mätaren passar till dieselmotorn så skall din 1 ihop med ett stift på generatorn som heter W. Sedan behöver du kalibrera den om du inte har en otrolig tur. Det gör du genom att låna/köpa en varvtalsräknare (finns på biltema) och ställer in rätt rmp med en skruv/knapp som ev. finns på varvräknarens baksida.
Försök leta rätt på en bruxanvisning genom att googla på mätarens artikelnummer, står oftast instansat på sidan av mätaren.
Lycka till
/D
Tack alla skribenter, för snabba och proffsiga svar.
Ska kolla om jag har W på generatorn......
//Anyone
