söndag 14 september 2025
Spancox
Limma teakribborna i sittbrunnen?
Vi har idag teakribbor på tofterna i sittbrunnen. Teaken är sliten och behöver bytas. Den är idag skruvad. Det är alltså inte nåtat utan bara ca fem cm breda ribbor som ligger med fem cm mellanrum.
Jag undrar om det kommer att hålla att bara limma fast den nya och vilket lim ni då tror blir lämpligast?
Tjena!
Jag har limmat mitt teakgolv med sika sitter som bärget!
Du behöver inte skruva i stittbrunnen! Jag har även limmat teaken på badplattformen med sika, Sitter bra där med!
Mvh/ Tobbe
Toppen! Vilken Sika är det du har använt, jag har för mig att det finns en uppsjö olika rackare?
Drog du ut ett par strängar och tryckte dit teaken sedan, eller spred du ut sikan med tandspackel eller dyligt?
Tjena!
Tror den hette 291. Jag ringlade ut strängar på ribborna och sedan hade jag stora vattendunkar som tyngd så att limmet fick press mot underlaget.
Lycka till!
/ Tobbe
Jag har limmat ett helt teakdäck med
Casco Marin & Teknik sitter fast fortfarande efter 3år.
