lördag 13 juni 2026
Forsberg78
Dimension på skrovgenomföring
Hej Alla
Skall montera sjövattensystem till pentryt för att spara på färskvattnet.
Jag skall köpa en fotpump (dubbelverkande)
http://www.seasea.se/Vatten/Pumpar/Pentrypumpar/PENTRYPUMP-FOTPUMP
från någon av butikerna som säljer en sådan, har inte bestämt mig ännu.
Frågan är vilken dimension på skrovgenomföringen som krävs för denna typ av pump, dom ligger på runt 13 L/min.
Går det bra med 3/8 eller måsta man upp till 1/2?
En efterfråga till på det äer det nödvändigt med en genoföring med sil?
Gäst Kalman
Tja...projekt och projekt....
Min erfarenhet är att hålen är alltid för små.
När barnen var små älskade de att stoppa ekollon i alla genomföringar.blush
Ta till i storlek. Särskilt för självlänsen.
Det måste ju räcka med 3/8. Motsvarande slangnippel är ju avsedd för 12 mm slang och det måste ju räcka.
Nån bordgenomföring med sil, skulle i varje fall inte jag monterat. De är ju avsedda för kylvattenintaget till motorn.
Senast ändrad av toaen | 19 maj 2012 | 13:41
