Ryds20DCI 6 Postad 27 April , 2012 Har införskaffat en Sea ray 260/275 sundancer under vintern och tänkte höra mig för om det finns någon annan här inne som äger en likadan båt då man skulle kunna utbyta lite erfarnheter och liknande. Någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 593 Postad 27 April , 2012 Gör en sökning på Medlemmars Båtar Tex: http://www.maringuiden.se/sjobodar/;sub=minbat&sok=sea ray 260&battyp=0&langd=0-0&lan=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryds20DCI 6 Postad 27 April , 2012 Tack, men det verkar inte vara någon där som har en nyare modell av denna båten. Har själv en 2006 års modell skulle vilja höra lite vad folk har för uppfattningar om denna båten. Såsom prestanda, eventuella uppdateringar osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ttiger 0 Postad 1 Juni , 2012 GOKVÄLL! Vi köpte vår 260/275 -2007 förra året och den är fullutrustad,den kom direkt från Michigan och är i ett grymt skick. I år har vi öppnat upp peken och gjort en fullservice,det som jag ej ännu hunnit är att kolla på är tvn en sk. flipdown tv om den alltså är kompatibel med det svenska systemet. Mvh Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryds20DCI 6 Postad 2 Juni , 2012 Hej! Vad härligt med en annan som äger en sea ray 260/275. Jag har också tänkt mig att öppna pulpiten där fram för att förenkla att gå av och på. Gjorde du detta själv? Har du möjligtvis någon bild på det får du gärna skicka en sådan. Vilken motor har du i din båt? Har precis gjort lite uppdateringar på min med ny plotter, nya abtterier osv. Väldigt nöjd med allt såhär långt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xcelro 4 Postad 2 Juni , 2012 Jag har en gammal SunDancer (260 -00) men håll tillgodo med en hemöppnad pulpit. Kanske kan ge idéer, denna blev väldigt robust utan svetsjobb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jerkerg 0 Postad 3 Juni , 2012 Här finns en bild till. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=423962 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryds20DCI 6 Postad 3 Juni , 2012 Den ser riktigt snygg och praktiskt ut med den sortens peke längst fram. Får nog bli något liknande framöver! När vi ändå har lite folk här inne med denna båt. Vad har ni för motor i båtarna och vad har ni för prestanda med dessa, marschfart, toppfart, förbrukning etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenGrynna 0 Postad 15 Mars , 2013 Hej Hoppar in i tråden tros att den är ganska gammal. Har nyligen skaffat en sea ray 275 som jag pulat lite med i vinter. Nu är det dax att sätta dit en peke. Nån som har nån längd att rekomendera? Har tittat på 50cm och 75 cm. Men den senare är mer än dubbelt så dyr.. Tacksam för svar. Å till er andra 275 ägare så kan vi gärna byta erfarenheter! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fletcher 0 Postad 15 Mars , 2013 Här ifrån köpte jag min 75cm Peke förra året för 1590kr, mycket nöjd. http://www.rrun.se/empty_92.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenGrynna 0 Postad 16 Mars , 2013 Hej Grymt bra pris! Den är väldigt lik den jag sett från Båtsystem men där kostar den 5995... Jag behöver teleskop stege till den sen. Har du det på din? Provade du med en kortare peke först innan du bestämde dig? Är lite osäker på längden som sagt. Har du Bavaria 28an?? Vill ju att det paketet som finns till kanon pris inklusive stega (3790kr) ska funka men det verkar onekligen som att det blir för kort med 50 cm ;( Har du nån bild du orkar slänga dit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fletcher 0 Postad 16 Mars , 2013 Ser precis ut som båtsystems och samma konstruktion på infästningen. Japp har den på en Bavaria 28Sport. Här kommer en bild efter monteringen förra våren. http://www.forumbilder.se/CDM5U/peke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenGrynna 0 Postad 16 Mars , 2013 Tackar. Såg riktigt snyggt ut!! Det blir nog till att köpa en sådan. Ska försöka kontakta dem och se om en stege från båtsystem passar. Har redan köpt en sådan av en kamrat som köpt fel. Tack igen för hjälp och bra tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fletcher 0 Postad 16 Mars , 2013 Här kommer en bild till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenGrynna 0 Postad 16 Mars , 2013 Har en god vän som har en 75cm peke på sin bavara 35 sport så vi trodde att det skulle se konstigt ut på en på en mindre båt (min är 27fot) men det ser riktigt bra ut på din. Jävligt nice båt föresten!!! Ramen på din peke är 25mm i diameter och den från ex.vis båtsystem har en diameter på 32mm. Upplever du att din skulle kunna vara svag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 16 Mars , 2013 Om de inte gjort ändringar på peken så är de två stålen undertill som teaken är monterad på för klena och böjs ganska snart efter användning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenGrynna 0 Postad 16 Mars , 2013 hmm det är kanske där skillande i priset ligger då!? Kanske går att förstärka för en billig penning om peket i övrigt fungerar. Kan vara värt att kolla upp alla fall. Stort tack för tipset!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 16 Mars , 2013 Eller så köper man en bättre av mig för samma pris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenGrynna 0 Postad 22 Mars , 2013 Hej igen Vad för slags peke finnes? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 22 Mars , 2013 Har flera olika samt diverse tillbehör Maila mig gärna på boatstuff.se@gmail.com så skickar jag lite info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 23 Mars , 2013 Har en likadan på min 28 Sport. Det är en stege fram som är lös och man får hänga på den nr den ska användas. Om man inte har ankarspel fram så har ju vissa tillverkare peke med inbyggd kassetstege vilket kan vara nice. Jag är riktigt nöjd med vårat förutom att det sitter något lågt över ankaret fram vilket gör att ankaret inte går i av sig själv utan man måste peta till det. Kan vara värt att tänka på om du har ankarspel fram. Finns säkert ngn form av förlängning till rören för att få mer höjd på peket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jerkerg 0 Postad 23 Mars , 2013 Finns bilder här;http://www.maringuiden.se/forum/;thread=423962 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dannne 0 Postad 2 April , 2013 Bifogar min lösning, byggd och måttanpassad efter båten. Kostnad inkl allt utfört av en kille här på västkusten. Tror jag betalade ca 7500:- för allt inkl montering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik77 0 Postad 31 Augusti , 2013 Har likadan båt. Lanterna i fören o reling. Vad kostade det att öppna upp? Har ankarspel så jag måste även hitta smart lösning med peke... Tack för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cwigren 0 Postad 14 Oktober , 2013 Jag har ett peke monterat strax över ankaret i fören på min 260/275. Kika på bilden så får du kanske lite ideer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 3 December , 2013 En tanke, Hur supportar du peket undertill? (hävverkan) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cwigren 0 Postad 4 December , 2013 Det sitter stöd på bägge sidor rakt ner till ankarrullen i fören. Det är ingen rörelse i denna konstruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 4 December , 2013 Så här brukar mina kunder som har ankarhållare under peken lösa det. Två st stag från peken ner till bulten som håller plastrullen i ankarhållaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 4 December , 2013 Hej, jag köpte en peke och stäv stege från båtsystem till min Fairline Targa 34, fördelen med deras peke är att dom har 2st längsgående u-profiler under, dessa bryte man isär något och som sedan går att trä över ankarfällaren, man tar sedan och borrar hål i sidan av profilerna och igenom ankarfällaren,bulta fast peken i ankarfällaren, på detta viset behöver man inte dom höga stolparna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cwigren 0 Postad 5 December , 2013 Peket är stöttat mot ankarrullen och det fungerar utmärkt utan någon rörelse i konstruktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
