tisdag 25 november 2025
biff
Hjälp nu!! Mercury Verado
Jag har sökt och läst en del ang mercury verado 150hk min fråga är om de bra eller dåliga det rör sig om en verado från 2008. Någon som har erfarenhet bensin förbrukning,tester mm från en sådan tacksam för snabba svar.
/Biff
Finns det ingen som har en mercury verado??
Hej,jag har en Verado 150 årsmodell 2010. Den har gått problemfritt och fungerar mycket bra. Jag gillar kraften som kompressorn skjuter till med. Vad gäller bränsleförbrukning kan jag inte svara på, då jag åker och tankar när det behövs utan att ha koll på förbrukningen. Det viktigaste på Veradon är att dom blir inkörda på rätt sätt. och att man väljer rätt propp så att dom varvar ut som dom ska. Det finns även några service buletinger på de älder veradona, det kan vara värt att kolla upp så att allt är uppdaterat. Här finns det sjukt mycket bra att läsa så jag rekommenderar dig att gå med i verado club:
 http://www.veradoclub.com/smf/
Här finns allt du behöver veta som nyägare till en verado:
http://www.veradoclub.com/smf/index.php?PHPSESSID=db5lubgucdpbheeei48h0d7cj0&board=16.0
Hmm skiljer det på en 2010 och 2008 mer än årsmodel tror du?
Det är inga stora skillnader så vitt jag vet men någon annan kanske har bättre koll?
Okej. det stog i ett annat inlägg att tidigare verado tog mycket bensin och att nyare har blivit bättre vilket år det var?
Om jag förstår rätt så hör en verado 08 till dom nyare då?
Kan jag se på något sätt att det är en 2008 på motorn? (Kanske står någonstans)
