måndag 09 mars 2026
Berra2
Dimensionstabell
Minns att jag någon gång sett en tabell på vilka laster vajrar och linor utsätts för i riggen på respektive båt. Men när jag googlar hittare jag den inte.
Har en Conqubin 38 och vill göra en ny talja för aktersstagssträckaren och undrar alltså hur kraftig vajer jag måste ha. Men även andra laster är intressanta så jag vill helst ha en lista för samtliga stag och linor. Om det finns.
Jag har inte nåt svar på exakt den frågan du ställer.
När man spänner upp en rigg gör man ju det i förhållande till vajerns brotthålfasthet.
För en Mastheadriggad båt skall förstaget va spänt med 20% av vajerns brotthållfasthet och toppvanten till 15%.
Nu har ju du en partialriggad båt och då blir riktvärdena ibland lite annorlunda. Var på en träff hos kryssarklubben angående mast och riggtrim för ett par år sen. Enligt killen från Seldens, som ganska noga gick igenom riggtrimet för en båt med partialrigg och svepta spridare skulle inspänningen av toppvanten va 20% av brotthålfastheten.
Allt detta finns att läsa för de olika riggtyperna i en liten skrift Råd och Tipps http://www.seldenmast.com/frameset.cfm?id=6740&randnum=722702037
Anvisningarna gäller i princip för alla mastfabrikat.
Skrev lite om träffen här http://thallatha.blogspot.se/2010/04/mast-riggtrim-hos-sxk.html
Det jag tänkte på när jag läste din fråga var ju hur stor brotthålfastheten är för olika vajrar. Det går att läsa här, http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=1268&artname=
Senast ändrad av toaen | 29 mars 2012 | 19:54
Tack.
Med den länken kan jag ju genom att mäta mitt akterstags dimension liksom baklänges få reda på ungefär vilken dimension som krävs på sträckaren.
Det vaqr det som var min tanke. wink
Ska du ha vajer i taljan? Jag körde skalad dyneema, finns färdigskalad för lång peng, tror jag betalade under 40 kr/m hos Hjertmans...
