torsdag 09 maj 2024
Wergis
Hur få bottengenomföringen att sitta still vid byte?
Mors på er båtvänner.
Nu har båtmässan rullat i gång i Sthlm så nu är det officiellt båtsäsong.
Ceptitanken åkte ut och skrovgenomföringen likaså i höstas.
Nu börjar det bli dags att fundera på återmontaget:
Detta måste uppenbarligen kräva specialverktyg...
Stosen skall lju träs igenom hålet utifrån och Sikaflex apliceras mellan krage och skrov.
Sedan skall sika läggas på insidan och muttern dras åt.
Men hur gör man för att få stosen att sitta still ?
Det finns två små nabbar på insidan av utloppet.
Antar att dessa har med montaget att göra men hur får man tag i dessa så att man kan fixera stosen och dra åt muttern?
Sedan kommer ju nästa pilsner när det är dags att dra åt ventilen som skall sitta på stosen.
Då vill man ju verkligen ta i för att säkerställa att det blir tätt.
Alla tips mottages med stor tacksamhet.
Mats W
Hej Mats
En bergskil eller något annat lämpligt kan du använda som mothåll. Eftersom jag brukar jobba ensam är min metod följande. Avfetta med aceton, stryk ut sikan på bägge ytorna, tryck in stosen, mer sika på insidan och sedan handdrar jag muttern. Därefter torkar jag bort eventuell sika från gängorna och skruvar på ytterligare en mutter samt ventilen. Genom att motdra muttern mot ventilen blir det ett handtag  och du kan hålla emot och slutdra med polygripen utan att stosen rör sig runt. Torka rent och därefter får sikan torka. Därefter lossar jag muttern och tar bort ventilen. Jag föredrar Loctite 577 som tätning.  Nu skruvaa ventilen ner till botten och åter till det önskat läge och sedan drar jag åt muttern. Klart!
Det är lite pirrigt med genomföringar men är man noga är det inga problem. Hur du tunt skrov rekommenderar jag att limma in glasfiberbit på insidan av skrovet innan montage. Ventiler som används ofta kan rubbas speciellt om en landkrabba drar fel och genom att öka tjockleken sitter det hela mycket stabilare.
Lycka till!.
Det brukar vara sexkant eller anvisningar inuti stosen som en nyckel, lämpligt stämjärn eller flat mejsel som man får möjlighet att hålla emot med.
Eller så kan du göra ett motthållsverktyg av ett vanligt järnrör (vattenledning) som passar inne i genomföringen.. Du kapar ett rör ca 20 cm långt sågar ur 2 spår med en sliprondell som passar med klackarna på genomföringens insida och borrar sedan ett 10 mm hål för en skruvmejsel i andra änden och du har fixat ett verktyg på 5 minuter. Små genomföringar har ofta sexkant fäste på insidan som passar med en stor insexnyckel.
När man sedan drar fast kranen på genomföringen måste man då dra den sjukt hårt är det inte bättre att mellantäta med gängtape, eller ännu hellre lin och linolja.
Varför skall kranen dras så hårt på genomföringen? Fick en kran frostprängd och det upptäckte jag efter sjösättning, Droppandet stoppades med vulktejp sedan knackades in en plugg utvändigt, lossade motmuttern, värmde lite med hårtork och sen var det bara att torka rent, ny gängtätning och dra motmuttern. Sitter kranen dragen i botten finns riskt att genomföringen rör sig. Väl i sjön med läckage är inte lika enkelt att åtgärda som en i läcka i källaren och en torrsättning kostar pengar.Som grädde på moset sitter tydligen vår genomföringar illa till och ofta är det trångt att arbeta med flera verktyg.
Lingarn är säkert bäst, sväller men kräver vana, gängtejp kräver erfarenhet, dock skall man backa kranen vid justering. Med tätvätska går det att justera en kort tid och jag tror det är svårt att misslyckas..
Lingarn är säkert bäst, sväller men kräver vana, gängtejp kräver erfarenhet, dock skall man INTE backa kranen för justering. Med tätvätska går det att justera en kort tid,  jag tror det är svårt att misslyckas med låsvätska, det är rätt dyr men räcker livet ut...
Senast ändrad av Vilse | 09 mars 2012 | 19:40
Vet inte om jag tolkar Dig rätt men dra inte gänganslutning baklänges där Du har teflontape som tätning. Risken är stor att det inte blir tätt då. Dra dit den där den ska vara och låt den vara där eller gör om tätningen. Ska helst dra gänganslutningen där den ska vara även när man använder flytande gängtätning. Har man flytande gängtätning, typ Loctite, behöver man inte dra den särskilt hårt. Viktiga är att tätningen får härda ut ordentligt innan man använder ventilen eller vad det nu må vara. Använder man lintätning har det inte så stor betydelse, där bör man istället dra lite hårdare. Nu är ju trycket utifrån inte särskilt högt, på sin höjd något hekto.
/Moltas.
Senast ändrad av moltas | 08 mars 2012 | 11:12
Gäst Kalman
Så här gör jag.
Om man skall ha en kran som sitter på stosen på genomföringen så sticker jag genom stosen.
Lägger på muttern. Men det hela får sitt löst.
Sedan skruvar jag dit kranen, ser till att handtaget går att öppna/stänga, och drar fast det tills det sitter lagom. Då riktar jag in hela paketet i rätt läge, lägger på tätningsmassan ute och inne. Drar fast muttern men inte för hårt, bara så det suger fast.
För att hålla fast själva genomföringen har jag haft vanlig plattjärn eller ibland skiftnyckel som passade mellan de två ribbborna i hålet. Sedan behövs ett stycke duktig hustru som håller emot därute medan man drar fast muttern. Det går bra med grannen annars.
Tipset om ett splitsat rör är göör bra  om man hittar rätt mått.
He, he, Vilse gjorde skäl för namnet.
Många inläg blev det :-)
Tack alla för bra svar.
Locktite och rör med slipade urtag blir det.
Ser inte fram emot detta jobb men det måste ju göras.
Lokala varvet ville ha ca 10.000 kr för att lyfta upp båten i sommar och fixa detta.
(Inkl rycka ur och återmontera septitanken).
Man får glädja sig åt pengarna man sparar.
Mats W
Hej och hopp Moltas
Det var just som du skriver jag ville poängtera, att man INTE skall vrida åter för då skadas tejpen... får korrläsa bättre i fortsättningen...
//Vilse
