Kulingvind 0 Postad 4 Januari , 2012 Finns det någon låsbar filling cap till båt, inom rimliga priser? Har letat men inte funnit något. Den ska se ut som på bilden fast med nyckel alltså. Alternativt något mer komplicerat mönster för att öppna. http://www.vetus-shop.com/images/CAPF38S.png Senast ändrad av Kulingvind | 04 januari 2012 | 16:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeltO 12 Postad 4 Januari , 2012 Jag har ingen erfarenhet av låsbara tanklock för marina applikationer, däremot av en sån här http://www.vetus-shop.com/fuel-theft-security-device-for-hose-id-and216-38-and-51mm-p-1799.html Jag vet ju såklart inte om den har avskräkt någon tjuv eller om jag skulle ha klarat mig ändå, men än så länge har jag fått ha min diesel i fred. (peppar, peppar...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kulingvind 0 Postad 4 Januari , 2012 Tack för din input, men den där förhindrar inte att någon lägger i sand eller något annat i bränslet. Varför finns det inga låsbara påfyllningshål eller har jag bara missat dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 4 Januari , 2012 hur ofta får du sand eller dyligt i tanken? har aldrig hört om nått sådant räcker kanske med att vara sams med dina grannar om du har det problemet Far min satte en bygel över med hänglås. inte så snyggt men hindrade banditerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dixie32 1 Postad 4 Januari , 2012 Kolla här http://www.onmar.se/pafyllnads--ventilationsbeslag/pafyllnad-dackforskruvningar-c-296-1.aspx Lite dyra men jag fick tag i en som du vill ha på öppna varv i fyndkorgen(modell byte) för 150:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 4 Januari , 2012 Seasea har åtminstone två varianter, här är en: http://seasea.se/Vatten/Vatten_Tillbehör/Rördetaljer/DÄCKSFÖRSK_38MM_DIESEL_LÃ…S Nu vet man aldrig om länkar fungerar här på MG så artikelnummer är: 4784 Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 4 Januari , 2012 en tankspiral är en gammal klassiker, Hindrar inte att ngn häller i sand (men den hamnar nog bara på botten i tanken) men väl att ngn slangar soppan. 40 pix på Biltema. både säkrare och snyggare än ett hänglås. http://www.biltema.se/sv/Sok/?quicksearchquery=33-590 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Januari , 2012 Sådan skulle jag också vilja ha, x2. Någon undrar här över anledningen att skaffa dem och jag tror ju på att försvåra, inte underlätta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 4 Januari , 2012 Jag har funderat på den...men är den rostfri...? Man vill ju absolut inte att den rostar och faller ned i tanken efter något år eller två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 4 Januari , 2012 hur funkar dom om man bara har ett rör ner i tanken dom borde ju bara gå trycka ner då eller? ps finns många olika storlekar på hänglås ds har tyvär ingen bild på det jag syftade på. Så snyggare, Ja. men tror deffenetivt inte säkrare, o han skrev ju att han inte ville att skit skulle kunna läggas/hällas i tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeltO 12 Postad 4 Januari , 2012 Hälla sand i någons tank? Ja, det finns säkert folk till det med, men vad är sannolikheten att man skall råka ut för det? Och man undrar ju genast vad vederborande häller i ens färskvattentank... Först hade jag tänkte montera en kulventil som bränslelås, men den gula plastkvasten från vetus var betydligt lättare att montera så för mig blev valet ganska så lätt. Annars så tycker jag att en ventil är en smart lösning med den hindrar ju bara ett eventuellt sandsabotage fram till nästa tankning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 5 Januari , 2012 En billigt åtgärd -men ful - borde vara att låsa - eller på lämpligt vis försegla - däcksförskruvningen genom att fälla upp vridflärpen, borra ett litet hål i den och låsa/försegla den i något närliggande. Då ser man om någon försökt sabotera och kan kolla vad som hänt och även göra en polisanmälan. Fult och opraktiskt, men när man inte ligger i hamn kan man ta bort lås/försegling och hoppas på att ens fiende inte följer efter ut i skärgården. Håller med PeltO om att jag skulle oroa mig mer för vad den fiende man tror ska hälla sand i bränsletanken skulle kunna tänkas göra med - eller i - min färskvattentank. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 5 Januari , 2012 Jag har planer på att byta tank på min båt. Tänkte faktiskt göra en rejäl infästning och ett rejält tanklock direkt under akter sittbrunns lucka. Blir låst, inga borrade hål i däcket. Skyddat från översköljningar. Känns bra. Bränslemätaren hamnar precis brevid. Någon som kan tänka sig att kränga en beg 35lit tank för fast inbyggnad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 7 Januari , 2012 Du skruvar ned den i bränsleslangen och självklart kan man om man har en lång stor skruvmejsel skruva den ända ned i tanken i varje fall i teorin. Men knappast i praktiken. - Självklart inget är 100 procentigt säker. Men att knäcka upp ett tanklås eller hänglås är betydligt enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
