söndag 05 juli 2026
arjo
Ford 2712 E marinmotor renovering
Håller på med renovering av Ford 2712E marinmotor. Jag efterlyser manual/verkstadshandbok.
Den finns att ladda ner som pdf här:
http://baatplassen.no/i/topic/16402-ford-27xx-serien/
scrolla ner så hittar du 27xx serien.
ps. du måste bli medlem för att kunna komma åt filen. det är bara att registrera sig kostar inget och det kommer ingen reklam. ganska bra forum att följa har dom också. ds.
/Larban
Senast ändrad av larban | 21 december 2011 | 09:52
Hejsan,
Jag har manualer till 2715E det är sexan. Antar att din motor är exakt likadan fast två cyllar mindre.
Finns ett par bra sajter för dessa motorer. Jag återkommer med länkar.
Har du frågor ska du ringa Robin på Bosön marin o motor. Finns garanterat ingen kunnigare när det gäller dessa motorer i hela landet.
/Jonas
Senast ändrad av jonke_66 | 21 december 2011 | 18:47
Senast ändrad av jonke_66 | 22 december 2011 | 08:51
Tack för ditt inlägg. Jag har tagit hem manualer språket är på holländska, men ritningarna är på engelska.
arjo
Jag har en likadan maskin som jag renoverade förra året.
Köper du delar hos en traktor reparatör. Eller från england?
Jag monterade en motorvärmare oxå samtidigt. Den är lite svårstartad nu på vintern utan.
Ritningar och momentdragningar skickar jag med i filen.
MVH Johan
http://johaneinarssonsbatrenovering.blogspot.com/
Det gick inte att skiicka med filen. Har du en e-mail adress så kan jag skicka över operators manual and parts om du inte har den.
Senast ändrad av jhea | 23 december 2011 | 04:10
Hej Johan
Jag fick med reservdelar när jag köpte båten.vet ej om jag behöver mera. Vanliga packningar tillverkar jag själv.
Min mail adress är        [email protected]
Tackar på förhand
MVH/Arne från BUA
Hej, jag har exakt likadan motor i min Nauticat 38-077 från 1979. Den går som en klocka men har planer på att lyfta motorn i höst för översyn, har lite rost i anslutning till vattenbehållaren mm. Jag har original manual, dock på tyska. ( Båten är köpt i Tyskland). Det är en Nils Gustavsson motor med serienummer E3036/46.
Jag undrar över oljebytet av oljan till insprutningspumpen, vilken olja samt hur byta/fylla på olja. Hur ofta? Volym?
Åke
Det brukar vara en avtappning på sidan långt ner, påfyllning är på ovansidan,skvallerrör på insidan som håller lagom nivå, samma olja som  till motorn.
Kalle
Tack Kalle, då bör det räcka med att öppna övre bulten och slå på någon dl från motoroljan? Jag hittade nämligen en speciell oljeflaska på 1 L med beteckning Pump Düse Öl och tänkte att det måste vara den som är avsedd för inpsrutningspumpen.
Vet du var exakt offeranoderna på motorn är placerade?
Var köper man delar till 2712? Traktor folket verkar bara kunna modelnamn på traktorerna. Men vet inte vilka maskiner som sitter i.
