torsdag 27 november 2025
Johan_M
Askeladden C6 vs Flipper 625 DC eller annan DC kring 6-7 meter
Funderar på att köpa DC till våren.
Några som har erfarenheter från båtarna att dela med sig av?
Övriga saker att tänka på vid köp av en DC mellan 6-7 m?
Att kunna bädda ner i aktern för sovplats för ytterligare 1-2 personer är ett önskemål.
Vill gärna att det även skall finnas möjlighet till kylskåp/kylbox och sötvatten ombord.
Räcker kylbox eller bör man sats på båt med kylskåp?
Tack på förhand!
Det finns massa att välja emellan.
Med Usoffa bak i båten:
Yamarin 65DC
Yamarin 68DC
Bella 620/621 DC
Ej usoffa bak:
Nordkapp 655DC
Ryds 620DC
Flipper 630DC
Finnmaster 68DC
Jag hade en nimbus 22dc, modell äldre, innan min nuvarande båt. Den var grym. Höga fribord, djup o rymlig sittbrunn, härlig aktersoffa med nedfällbart ryggstöd om man behövde mer sovutrymme. Den finns med färskvatten som extratillbehör. Kylboxen lägger du under aktersoffan o det räcker gott för några dygn.
Vår lilla familj kör en Yamarin 65DC.
Den har färskvattentank och det går att bädda ner bak.
Vi kör oxå en liten kylbox och det funkar även det väldigt bra, dock så får man packa för max 2 dagar (beror på vad du vill kyla ner).
Att det finns en mängd olika båtar i den här storleken är jag redan medveten om..
Dock är jag mer ute efter tips från er som har liknande båtar, vad som är bra och mindre bra på era båtar, små tips som kan hjälpa mig på vägen.
Har redan gjort urvalet till två båtar som jag finner väldigt intressanta, info kring andra liknande DC-båtar är självklart av intresse, kanske dock inte hur många olika modeller som finns :)
Nu vet jag inte om du ska köpa ny eller begagnad båt.
Har för ett tag sen handlat en Yamarin 64DC.
Vi är 5st i familjen som ska ut med denna båt.
Jag valde Yamarinen för att den har oslagbara sjöegenskaper och är planerad på bästa sätt, är bäddbar som sovutrymme eller soldäck bak i U-soffan.
Skulle detta var av intresse så läs tråden: Äntligen Beställd. Den har mycket information.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=158535
//BB
Gäst blondbella
Svarar kanske inte på din fråga men är ganska trött på denna Yamarin eufori från framförallt vi båtägare påtala att sjöegenskaperna är avsevärt bättre i en motsvarande ryds (vet av egen erfarenhet)
Ja Yamarin har ett väldigt bra rykte, men det måste väl ändå finnas någon anledning?
Efter att nu varit och titta på C6 i verkligen kan jag konstatera att det är en bra planerad båt, bra ruff och smart lösning med köket samt dusch etc. Enda nackdelen är att det endast går att ligga en person på den nedbäddade delen samt två i ruffen :(
Nu får jag titta vidare igen då vi vill kunna vara 4 st som åker ut (ej barn), dock ännu inte kollat på Flipper 625, kanske går det att ligga två i u-soffan om man inte är alltför lång, någon som vet? Sedan kompletterad båten med vattensystem och dusch samt kylbox, sedan är det klart för några midnre turer :)
Vad tror ni?
Uttern D68 ?
Vi har en sådan från 2008 med soldynsats som gör att två vuxna kan ligga i sittbrunnen och i ruffen får två vuxna av normallängd plats
Välutrustad båt med öppning till badbrygga utan att man behöver kliva på dynorna för att komma dit.
Vi använder den till lite långturer på sommaren då den har färskvattentank, spoltoa, pentry och ett kylskåp.
..JL
Ta en titt på Skibsplast 665, tror man kan ligga 4pers i den samt har det mesta du var ute efter, den är  likvärdig Yamarin, Askeladden mfl
Tycker själv den ser rätt trevlig ut, har själv en skibsplast 555 som jag är väldigt nöjd med. Märket dock inte så vanligt i Sverige men väldigt vanlig i Norge.
http://www.skibsplast.no
Kolla in Aquador 23 DC, finns inget bättre i den klassen 7,15 x 2,56  har det du efterfrågar 2 kokplattor,/vask/stickkoj  och vattentoalett. Har kört den i fem säsonger , allt viktigt är överdimensionerat så det håller kan jag lova.
Jag är tyvärr väldigt partisk, Yamarin frälst. Dock så testades nyligen tre olika DC i en båttidning och där vann Yamarin 65 DC en solklar seger. //Havskatt
Är i den sitsen att jag vill också skaffa mig en DC båt upp mot 7 meter för turer ut i Sthlm skärgård med övernattning upp till en vecka.
Krav spec
-Max 500000
-Förbrukning under 1,5 l/nm i marschfart
-Bra komfort för 2 vuxna inkl Kyl/spis samt värme i cabinen
-Bra andrahandsvärde
-Klara hög sjö
Har tittat på Utter D68, Finnmaster 68Dc som verkar uppfylla mina krav.
Vilka erfarenheter finns på MG?
Vad blev det för båt Johan_M? . _______________________________ Marineves:,En DC för övernattning en vecka behövs nog en större båt än runt 7m. Som Yamarin frälst finns ju tre typer mellan 7-8m Yamarin 68 DC, 76 DC eller 80 DC //Havskatt
Senast ändrad av Havskatt | 25 februari 2012 | 14:44
Efter att klämt och provlegat på de flesta båtar på båtmässan i Gbg  (och även tidigare) har jag/vi nu kommit fram till att Stingray 215 cr är den båt som passar oss bäst.
Finns kanske inte sovplatser för 4 st, men kanske 3 iaf, durken och liggerunderlag kan funka. Båten har pottapotti, vattentank med vask & dusch på badbryggan samt kylbag där man kan koppla in 12 v uttag. En ganska rymlig och bra planerad båt på 6,70 m.
Någon som har erfarenheter att dela med sig kring båten, liknande båt?
