fredag 26 april 2024
ntica
nya skott
Ngn. som kan hjälpa mig ? Tänker plasta nya skott mot skrovet. Kan jag/ man lägga an mahognyn direkt mot skrovet, eller behöver jag lägga ngn. form av distnace material emmelan?
se bild.
distansmaterial vet jag inget om , men som gammal trägubbe reagerar jag på att du har ådringen horisontalt altså liggande, och dessutom ser det ut att vara svarvad faner= mer fuktkännslg.
Kalle
Kalle har rätt, ådringen ska ALLTID vara stående/vertikalt.
Du har ett mellanrum på 5-10mm, som du plastar över så du får plast i ändträet.
sten
Distansmatrial rekomenderas ibland. Se tex Björn Peter Berents bor Plastbåtsvård sid 130.
http://www.bokus.com/bok/9789197009461/plastbatsvard-underhall-och-renovering-av-glasfiberskrov/
Kan lånas på biblioteket.
Står mycket bra om arbete på gamla plastbåtar, men jag tycker han är alldeles för insnöad på epoxyns allenagörande salighet. Det duger i regel bra med polyester.
Det där med ådringens riktning är väl en smaksak. Bara för att det alltid varit så behöver väl inte betyda att det är rätt. Dessutom kanske han fick ut hela stycket genom att vända den fel.
Själv gillar jag vitmålad inredning i båtar och då spelar fiberriktningen på plyfaskivan ingen roll wink
Senast ändrad av toaen | 15 november 2011 | 22:39
Många nya båtar har ådringen på längden. Det verkar vara tidens mode.
De flesta båtar har plywood i skotten.
Ska man måla ska man definitivt inte ha svarvad faner.
Kalle
