tisdag 16 december 2025
schonox
Mercury 75 Optimax
Har en Mercury 75 Optimax-07,haft den två säsonger,i höst så har den börjat gå illa när man börja köra,som om den inte går på alla cylindrar efter ett tag så kommer den igång med lite hackande,sen kan kan den gå hur bra som helst.Går även bra när man börja köra när den är kall.
Har inte bytt något sedan jag köpte den,vad är det första jag skall tänka på eller byta??
Tacksam för svra o hjälp
/Mvh/Bengt
Har själv en 90hk Optimax och har för mig att det är typ samma motor.
Är antagligen dags för en service om du inte gjort det eller ägare innan?
har du tillgång till dator att koppla in själv eller lämna in för att få den avläst på felkoder.
Om jag nu minns rätt så ska väl stift bytas var 3e år på Optimax, Kompressor rem kollas/bytas, impeller, växelhusolja, filter mm egentligen det vanliga som görs vid service.
Hoppas det löser sig.
Ok´ ,något att börja med,bytte bensin filter i våras,kan det vara så enkelt som stift?vet ju inte riktigt vad tidigare ägare gjort???kan det ha med insprutning att göra,eftersom det känns som om den inte går på alla cylindrar??
/B
Om det är en Optimax är det högst troligt tändspolen som är sönder. Det är ett mycket vanligt fel på dessa. Jag tror att vissa Mercury återförsäljare körde good will på detta och gav kunderna nya.
Något mer man skall tänka på när man byter?stift såklart,men kablar mm?hört att detta är ett vanligt problem på Optimax,kan man köra på några garantier mm??
Ring importören av motorerna och säg att du har deras problemmotor och vill ha nya spolar.
Du får vända dig till närmaste auktoriserade verkstad om detta.
Kan man vända sig till återförsäljaren som sålt båten som ny,har alla paper sen båten är ny??
/Bengt
är de återförsäljare för mercury så ska de gå bra
Bra då skall höra mig för,måste säga att detta forum är till väldigt mkt hjälp!!!
/Bengt
Hej!!
Kan man på något smidigt sätt ta reda på vilken eller vilka tändspolar som krånglar??gärna tips på något prisvärt inköpsställe??
/Bengt
Det borde väl gå att lossa på tändhatten när du står på tomgång och när du lossar en och märker att det inte är någon skillnad har du troligen hittat den som felar.
Koppla in en tändinställningslampa, helst med induktiv trigg, dvs med en öppningsbar transformator som ansluts runt tändkablen mellan spole och stift. Tändningsmissar syns tydligt om du kollar hur lampan blinckar.
Men, vore jag dig, skulle jag överväga att byta alla T-spolar till den reviderade sorten som förhoppningsvis skall hålla.
Jag hade kontaktat typ importören och sagt att jag är riktigt besviken och att jag skulle vilja ha nya tändspolar, som ovan skrev, eftersom problemet är känt har man högst troligt utvecklat bättre spolar numera.
Tror det blir svårt att få ut nya spolar på garanti om den inte är servad på verkstad de senaste två åren.. (om dom ens hade 5års garanti 2007?) När man gör en garantiansökan krävs serienr m.m., är då inte servicen gjord/ifylld inom garantitiden blir det högst troligt avslag direkt...
Stämmer bra! Men brukar som sagt vara svårt om man inte gjort servicen
