Sagitario 11 Postad 10 November , 2011 Jag förstår inte på båtägare som tror att båtsäsongen börjar i juni och slutar i augusti. Jag gjorde som norrmännen och la i min båt i påskas och njöt av sol och en spegelblank Vättern hela helgen! Sista turen tog jag nu i måndags den 7 november till Askersund via Aspa Skärgård. Helt underbart:-) P.S. Bilden är från 23 oktober:-) Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 10 November , 2011 Jag håller med dig, dock så har jag en fru som inte kan tänka sig åka ut om det inte är min 20 grader o sol... Lite trökigt i längden att enbart åka ut med ungarna och/eller hunden:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 10 November , 2011 Lite samma här men jag brukar locka med lunch och konditoribesök:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 10 November , 2011 Håller med! Men nu väntar vi på att en kran ska ha tid att ta upp oss så vi kan få fortsätta vårt varvsliv. Denna bild är också från slutet av oktober. Fantastisk höst för segling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 6 Postad 10 November , 2011 ...och jag, i min tur, förstår inte de som klär på sig täckjackor, mössa, handskar och yllesockar för att åka ut på sjön...jag vill helst bara ha badbyxor och solbrillor när jag åker ut. Tänk vad underbart att vi människor är så olika! Nu har vi för första gången en båt med värmare (som förhoppningsvis ska fungera till nästa säsong) och planer finns på gångvärme, så kanske blir det andra bullar nästa år! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slutlekt 0 Postad 10 November , 2011 Jag la i min 20 mars i år och ska för första året ligga i hela vintern för att verkligen kunna utnyttja alla fina dagar. Var i båten idag 5 grader ute och 24 inne i båten, riktigt härligt. I helgen blir det härlig segling. MVH/ Hanse 320 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 November , 2011 Säsongen slutar när isen blir för tjock. Och börjar när isen går att bryta igen. När isen tjocknat kan man leka med en isjakt: http://lasselundell.se/page27.html Premiärturen i år http://seniorseglarna.se/vastergotland-filer/110328lundell.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 November , 2011 Klickbara länkar http://seniorseglarna.se/vastergotland-filer/110328lundell.htm http://lasselundell.se/page27.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_i_c_k_e 1 Postad 11 November , 2011 Bild från Kalmar 2011-10-30. Men den 19/11 åker båten upp. Har ju lite vinterpyssel framför mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
