onsdag 10 december 2025
matte69
våg över min lilla johnsson seahorse -83
fick en våg över min lilla motor när jag vände på motorn för att backa.... tvärdog och nu har jag tömt förgasaren på soppa och försökt att dra igång den men utan res. någon som vet vad jag måste göra...... blir det till att plocka ner hela motorn och torka även vid kolv mm?
måste få igång min lilla trollingmotor!!! säsongen e ju inte över än..
tillägga att det är en 2hk
Senast ändrad av matte69 | 25 september 2011 | 08:54
Jag skulle tro att tändsystemet blivit dränkt. Ta av tändstiftet och kolla om du har gnista.
Vår 3,5 hk Yamaha låg under vatten en halvtimme, ta ur stiftet och dra i snöret massor av gånger tills allt vatten försvunnit ur cylindern, kolla om det blir gnista på stiftet när den torkat igen, i så fall - i med stiftet och litet startgas i förgasaren så kommer den gå igång igen.
Vår motor repade sig till 100% efter dränkningsförsöket, dom tål mer än man tror dom små liven, åtminstone de japanska.
