måndag 15 december 2025
tobbepp
Turbon i VolvoPenta AQD40A
Hej, jag är en som funderar på om turbon i en AQD40A ska låta eller tjuta något? Just nu så är det tvär tyst om den, vilket gör att jag undrar om den verkligen fungerar. Har hört många andra diesel motorer och de har alltid de härliga vinande turbo ljudet. Finns det ett enkelt sätt att testa om turbon fungerar korrekt(utan att behöva betala marina överpriser för att testa)? :-?
Du kan lossa på avgaskröken precis vid turbon. snurra på turbinhjulet och känn så att det snurrar lätt. sitter det fast så beror det antagligen på gammal rost och sot. känn även så att det inte är nåt större glapp i axeln. vicka upp och ner lite, å in och ut. man känner ett minimalt glapp upp och ner som försvinner av oljefilmen som blir under gång.
Det är lättare att ta loss luftfiltret och röret till turbon. Man kommer åt axeln därifrån också. ;-)
man tackar för tipsen.. ska genast ner och krypa i båten.. Annars, det är ingen som har samma sortens motor som jag där man kan höra ett destinkt turbo vin?
Gäst marcus
Hej, jag skulle nästan vilja påstå att du märker nog ifall turbon slutar fungera helt! Du kommer ner från 165 hk till nåt kring 100hk (max!) och vridmomentet på varv över 2.000 rpm är helt kass. Jag har erfarit dett och min ca. 4.000 kg vägande halvplanande båt had inte en chans att pressa upp sig till gåmgfart. Med standard propeller räcker vridet helt enkelt bara inte till. O andra sidan så sjunker effekten på motorn med åren då pga slitage. Mjlödieseln har inte heller samma energivärde som den gamla goda soppan. Min varvar inte mera 3.600 rpm som den borde utan max 3.250 rpm. Annars går den fint.
Gäst Curre
Är det någon som vet om man kan få upp effekten på en AQAD40A (ca:130hk) genom att byta turbo eller dylikt ??
