torsdag 09 oktober 2025
Midroc
Undrar vilken typ av drev jag har ?
Jag står i färd att köpa ett motorbåt där jag undrar vilken drevtyp det är. Enligt annons är det ett AQ290 DP
Enligt den dokumentation jag hittat på nätet så verkar 290 drev vara bestyckade med powertrim.
Då drevet endast är bestyckat med el-mekanisk drevlyft så tror jag drevtypen kan vara antingen AQ285, 285A. Är det någon som vet ?
Om det är ett drev med mekanisk lyft (som absolut inte kan anvädas som trimmfunktion) så är det antagligen ett 270 eller ett 280-drev som fått ett 290 DP underhus monterat vilket är väldigt  vanligt.  Om trimfunktionen är viktig för dig eller inte berort till viss del på vilken båt-/skrovtyp och motoreffekt det är som du tittar på. Sen har trimfuntionen en tendens att kosta lite i underhåll med hydraulkolvar som går sönder, slangar som torkar och pumpar som slutar fungera eller som läcker i ventilerna så att drevet sjunker hela tiden vid körning, så föredelen av trimmet har en tendens att kosta en slant genom åren.
