torsdag 05 februari 2026
lundstroem
startproblem
Jag har en Mercury 25 hp 1999, som jag har bytt startrelä på. Passade samtidigt på att ta i sär startmotorn för att göra ren kollektorn. När jag sedan skall starta så går startmotorn åt fel håll så det lilla kugghjulet på startmotorn hoppar inte upp och tar tag i det stora. När jag testar med att koppla - till  polen på starmotorn och jordar polen så går den åt rärr håll.Startmotorn är ett år. På startmotorn finns det ju bara en  pol att koppla strömmen till, -ligger ju direkt i gods. Tacksam om någon kan hjälpa mej med detta problem.
Ända skälet jag kan se är att du har satt ihop motorn fel. Om nu rotorn inte går att koppla fel, kan det vara att du polväxlad fältlindningen/arna i statorn?
Tack för ditt svar.
Jag har endast borstat ren kollektorn för att kolen skall få bra kontakt.
Jag misstänker att du vänt gaveln på startmotorn fel 180 grader vilket skapar det fenomen du har.
