måndag 13 oktober 2025
niknil
Yamaha / Mariner 60 HK stannar inte...
Har en Mariner / Yamaha 60HK från tidigt 80 tal.
Motorn stannar inte när jag trycker in stoppknappen, har kortslutit över knappen men det har inte hjälpt.
Hur skall jag gå vidare?
/N
har du en stoppknapp inte nyckel då?
Fanns både nyckel o knapp från början. Dock är nyckeln bortkopplad eftersom det var glapp iden.
Nu sitter det en startknapp och huvudbrytare till batteriet istället.
Stoppknappen är en nödstoppslina kombinerat med knapp så att man kan stanna motorn, denna lösning är original och hör till nyckelpanelen.
/N
Kolla färgen på ledningarna till det du kallar stoppknappen. Om det är orginalledningar så är det sannolikt en svart och en vit ledning till knappen. Om så är fallet, koppla in en ledning under den anslutning på CDI-boxen till vilken det är en eller flera vita ledningar anslutna. Det går bra att koppla ur den/de ledning/ar som sitter där ifrån början.
CDI-Boxen sitter under ett gummiband på vänster sida av motorn om man står i båten och tittar på motorn..
Kolla om motorn stannar om denna nya ledning som ni kopplat in jordas, antingen till jord på själva motorn eller om ni är osäkra till minusanslutningen på batteriet.
Notera att det går att döda motorn med choken.
jag har nyckel, choke, o den där saken som det sitter en platsbit i som trycker ut som en knapp trodde det var typ dödmansgrepp, kan inte en kabel gått av eller nått då,
Gör du som beskrivet och motorn inte stoppar så sitter felet i CDI-boxen. Om en ledning gått av så måste du konstatera detta själv, Ingen på forumet kan ju gärna gissa var ett ledningsbrott skett.
-> Guestsson, jag provar detta får vi se.
Jo tack, jag har redan kört det beprövade choke tricket, men jag är intresserad av att ha en fungerande nödstopp/lina eftersom man aldrig vet vad som händer på älven...
Antar att óm det funkar med denna extra koppling så är det kabelbrott och man drar helt enkelt en ny ledning från knappen till boxen alternativt jordledning från knappen...
/N
Det var kabelbrott på jordningen från knappen.
Drog ny kabel direkt till batteriet.
/N
