måndag 04 augusti 2025
shoei
International Interdeck - extremt ömtålig
Jag har sedan februari totalrenoverat min Crescent 500 DL. Jag har slipat hela båten in- och utvändigt och målat en himla massa lager gelhield m.m. På utsidan och på relingen har jag målat med International Perfection 2-komponentsfärg och resultatet blev mycket bra. Men....... insidan målade jag med International Interdeck. Det känns som att det inte var rätt val. Den är extremt ömtålig och man kan i princip repa den med nageln. Kommer du åt färgen med något som är någorlunda vasst så går man igenom färglagret och grundfärgen kommer fram, helt värdelöst. Jag har gått runt i båten när jag återmonterat lite delar och lyckats åstadkomma några rejäla repor utan att märka det.
Har någon annan här målat med Interdeck? Vad tycker ni om hållbarheten? En annan nackdel är att allt fastnar i de små stenarna som utgör halkskydd. Lägger du en trasa i båten så fastnar ludd i slipkornen direkt. Jag blir faktiskt riktigt irriterad... jag vet ínte hur många timmar jag lagt på insidan av båten och så blir resultatet halvdant pga de sista färglagrena.
Jag har läst lite på forumet och vad jag förstår så är topcoat gelcoat med vax iblandat. Gelcoaten är ju väldigt tålig så jag undrar om topcoaten är lika tålig? Nu kommer jag iofs ALDRIG orka slipa bort de 3 lagrena med Interdeck som jag målat men jag är ändå nyfiken på om det hade gått att måla topcoat istället? Eller kanske perfection och stuntat i att det skulle ha blivit blankt.
Hur som helst, fruktansvärt irriterande när man lagt ned så många timmar och så köper man en färg som heter Interdeck och som borde vara tålig tycker man.
Jag kan säga att jag aldrig någonsin mer i hela mitt liv kommer hålla på med båtar! Det har varit ett heltidsjobb i ett halvår.
Sammanfattningvis, kan jag göra något åt färgen eller är det bara att ta på sig silkesstrumpor när man ska ut och åka med båten?
Senast ändrad av shoei | 25 juli 2011 | 21:13
Senast ändrad av shoei | 25 juli 2011 | 21:14
Tyvär så är det nog silkesstrumporna på när det gäller interdeck jag har gått på samma nit en gång i tiden. Men sluta inte med båtar för det för då missar du så otroligt mycket. Skrapa slipa och måla med någon annan färg så kommer du nog bli jättenöjd.
Jag har skrapat och slipat i flera månader nu och är både fysiskt och psykiskt misshandlad av den här båten, så jag klarar inte mer slipande nu. Inte målande heller för den delen.
Jag får bättra på de områdena som jag repat och sedan köpa ett tiopack silkesstrumpor.
Vad skulle jag använt för färg istället då? Perfection där med? (Perfecion verkar känslig vad gäller ytliga repor, men den är ju mycket hårdare än Interdeck så det blir ju aldrig djupa repor) Eller topcoat? Jag har gjort följande grundarbete:
- Plastat det nya golvet och sittplatserna med glasfiberväv och epoxy
- Målat 2 lager Gelshield plus (Slipat andra lagret)
-Målat 2 lager Gelshield 200 (slipat båda lagrena)
Hur kan International sälja en så dålig färg för durken?
Jag sliter verkligen mitt hår nu. Hur i hela ** kan international sälja en så dålig färg!? Varför inte rekommendera 2-komponentsfärg? Jag har haft mailkontakt med yachtpaint och jag blev instruerad att använda Interdeck.
OM jag nu skulle bestämma mig för att göra om durken, måste jag slipa bort precis all enkomponentsfärg eller räcker det med att jag tar bort det mesta av färgen och sedan grundmålar och därefter tvåkomponentsfärg? För grundfärgen fäster väl på enkomponentsfärgen? Det är så mycket vinklar så det är svårt att få bort all färg. Om det nu inte går att pensla på något bra färgborttagningsmedel för att få bort det sista av fägen? BUMS har jag hört talas om men det medlet verkar inte finnas längre..............
Suck......
Så har ser båten ut nu. Bilden är tagen idag tom.
http://forumbilder.se/images/7e52011101420a453.jpg
Är i princip helt klar, efter ett halvår! Som ni förstår så har jag inte så stor lust att börja skruva bort delarna jag ägnat hela helgen åt att skruva dit. Jag tror jag börjar gråta.........
Det är ca 2 veckor sedan jag målade den vita färgen. Tror ni man kan få bort den med det här medlet?
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=21871
Och sedan bara slipa lite försiktigt det sista?
Under Interdeck har jag målat med Gelshild 200 och det är ju en 2-komponentsfärg så den borde ju inte lösas upp.
Nu är inte jag någon referens person alls då jag har träbåt med dukat däck. Jag använde epiphanes vit färg istället som fungerat bra för mig. Men jag skulle nog tänka mig för och fråga någon som kan plast innan jag tog det rådet.
Ja jag målade min badbrygga med Interdeck för ett år sedan och jag säger samma sak - helt värdlöst! Extremt känsligt och där färgen inte förgen släpper suger den istället åt sig smuts som är omöjlig att få bort..
Följer tråden med spänning.
:( Jag som trodde man skulle få åka lite båt i sommar men så verkar det ju inte bli. Antar att jag får försöka få bort all färg och måla med perfection istället. Blir riktigt sur på international som tipsade om Intterdeck utan att tala om att den är så pass mycket ömtåligare än perfection.
Hur ska jag göra för att få bort färgen då? Utan att kladda ner den nymålade blå relingen? Först skrapa ochsedan måla på något färgborttagningsmedel?
Jag har målat däcket på ett par båtar med interdäck - fast grå. Känner inte alls igen problemet. Däremot målade jag mittfisken på en av båtarna vit. Den blev ständigt väldig skitig, så vit kommera jag inte använda igen. Däremot den grå varianten har jag inte upplevt några problem med.
Interdäck är ju avsedd som halkskyddsfärg. Målade du hela båten invändigt med den? eller bara de ytor du går på?
Du kan ju åstadkomma halkskydd med alla andra färger genom att blanda i halkskyddsmedel. halkanix, fin sand. har provat bägge. Det talas även om att blanda i salt eller socker, som smälter bort.
varför kan du inte åka båt bara för att det är lite missar i målefärgen?
I stället för att irritera dig på några småskönhetsfläckar - njut av sjölivet.
Slipa och måla om kan du ju göra till vintern.
tommy
Senast ändrad av toaen | 26 juli 2011 | 09:13
Jag har målat hela insidan ja. Har sett att international har ett halkpulver man kan blanda i färgen. Så jag antar att jag får slipa färg i några timmar till :(
Du var så snabb att svar att du nog inte såg det jag la till efter att jag redigerade mitt svar.
tommy
Instämmer helt med Tommy.
Vintern är rätt tid att slipa.
Du får inte mer jobb bara för att du använder båten i några månader först.
Och jag håller med Peter K.
Ut och åk med båten så kanske du nöter bort lite färg så blir det inte så mycket att slipa sen när du tar tag i det.
Senast ändrad av cinc | 26 juli 2011 | 15:13
Fattar det som du grundat invändigt med Gelshield200 överallt och sedan lagt interdeck ovanpå Gelshield200 ? Min fråga är hur lång tid väntade du mellan det att du målat sista lagret Gelsheild200 tills det att du drog på första lagret med Interdeck ?
Håller f.ö med övriga , njut nu av båten och ta målningen till Hösten istället.
Senast ändrad av AndyM | 26 juli 2011 | 21:07
Och jag håller med er. Funderade lite på det idag och jag orkar inte fixa mer med den här båten. Nu ska jag bara åka med den. Det är dessutom väldigt små repor som blev när jag satte dit ställningen för ratt och ruta. Så imorgon ska jag måla igen reporna, var ute och slipade runte dem alldeles nyss.
Anledningen till att jag är så irriterad och ville få det fixat nu är för att jag totalt lagt ut mellan 40.000kr och 50.000kr nu, och det hade ju varit kul om man var nöjd med precis allt. För allt annat är jag supernöjd med. Jag har bestämt mig för att vara väldigt försiktigt istället för att slipa och måla om insidan. Jag kommer aldrig mer göra något liknande.
Gelshielden målade jag före interdeck eftersom gelshield är en grundfärg, som dessutom hindrar vattengenomträngning. Båten står ju ibland med 5 cm vatten i någon dag när det regnat så jag tyckte det var viktigt att grunda med gelshild plus följt av gelshield 200.
Jag ska starta en tråd sen och lägga upp bilder på renoveringen, om någon är intresserad. Har tagit bilder under hela arbetet, och så har jag före- och efterbilder. Den är verkligen superfin nu. Jag har bytt ut varenda liten skruv på hela båten och alla delar (allt från ratt och ruta till små gummigånjärn till luckorna) på båten är bytta utom motorn, som  är omlackad. Synd bara med durken som sagt. Jag får gå barfota i den för ludd från strumporna fastnar i slipstenarna så stumpidén går också bort.
Hur lång torktid hade du innan du strök första lagret med Interdeck ?
Genomför renovering av en Crescent 495 Ht just nu och är klar med skrovets utsida och tänkte ta och fixa decket i höst.
Själv har jag kört Gelsheild utvändigt sedan på med bottenfärg inom Max tiden för övermålning för att säkerställa att gelsheild färgen och bottenfärgen fäster ordentligt i varandra så att det inte senare släpper.
Ovan vattenlinjen har jag kört med Perfection både grund och de sista skikten.
F.ö ser din båt ju kanonfin ut nu, snyggt jobbat.
Mvh Andy
Jag minns faktiskt inte hur lång tid jag väntade, men det var några dagar tror jag. Jag slipade även gelshield-lagret med 400-papper innan jag målade med interdeck.
Tack! Det blev faktiskt riktigt bra. Körde hem båten från landet idag, tog ca 7h. Härlig tur i solskenet. Äntligen fick man njuta av frukterna:-)
Senast ändrad av shoei | 28 juli 2011 | 23:54
Vilken spegelyta du fick förresten! Antar att du också rollade och efterströk med en pensel enligt internationals instruktionsvideo? Att efterstrycka är ett måste upptäckte jag när jag målade första lagret. Blir ju vädligt mycket luftbubblor annars.
