måndag 09 februari 2026
JSippan
Luftbubblor i vattenavskiljarkopp
Hade problem med att en av mina KAD 44'or gjorde max ca 3000 varv. Har bytt förfiter och finfiter, kollat tanken, luftat men motorn tunnar fortfarande ut vi 2500-3000 varv.
Kollar man vattenavskiljarkoppen kommer det ut luftbubblor i nederkant. var kommer luften ifrån? Är det koppen som skall bytas eller slnagarna? Någon sa man kunde täta med vulkaniseringstejp`?
När du bytte filtrerna kom alla oringar och tätringar rätt, dvs blev filtrerna ihopsatta helt lufttätt? Låter som det kommer in luft via filtren och detta i synnerhet om motorn fugerade innan filterbytena. Bubblorna är luft och de måste bort innan motorn kan ge ful leffekt. Även bränsleslangar och anslutningarna till filterhållarna bör kontrolleras att det håller tätt.
Kolla slangar underifrån (vattenavskiljarkoppen), tjuvluft kan komma därifrån.wink
