tisdag 09 december 2025
rogerhoglund
Kylväska 12v - vågar man använda den under gång?
Jag har en kylväska för fritidsbruk. Den kopplas till ett vanligt 12 v uttag. Frågan är vad som händer med elförbrukningen ombord. Jag har inte för avsikt att köra kylväskan när motorn är avstängd utan bara under gång. kan den i alla fall dra ur batterierna?
Det underlättar förstås om vi vet vad du har för motor/laddningsström. Pratar vi om en inombordsmotor så är det knappast något problem, även den klenaste generator laddar betydligt mer än vad kylboxen drar. En mindre utombordsmotor är en annan historia, de brukar ha ganska klen laddning.
En normal billig kylväska med Peltier-element drar ca 4 A hela tiden.
Om du har motorn igång lär den klara både kylväska och laddning. Om vi pratar en större utombordare 40 hk och uppåt eller inombordare. Den laddar batteriet något långsammare eftersom en 4 Ampere går till väskan. Men om du bara har batteriet till motorstart och lite musik spelar det ingen roll.
Jag skulle inte vara rädd att ha kylväskan igång under 0,5-1 timme på bara batteriet heller.
En voltmeter till batteriet är ingen dum ide. Den behöver inte vara dyr, det man vill se är att spänningen sakta stiger från 11-12V till över 13.5 V när motorn går = batteriet laddas.
vi har en inombordare VP TAMD 41 B på 200 HK. Generatorn är helt ny och jag tror den är på 40 ampere.
Det låter på er som om det skulle fungera.
Det fungerar alldeles utmärkt, sen tror jag faktiskt att din generator är av lite högre kapacitet än 40A.
Tack för bra info. kollade i mina papper och du hade rätt. Generatorn är på 70A.  Inga problem med andra ord!
