fredag 19 juni 2026
roblon
mögelfläckar på kapell.
hej har massa mögelfläckar på taket av mitt kapell :-( . testade idag att tvätta det med mögelmedel och en borsste. tyvär så försvann dom inte. har hört att maan kan lämna in kapellet på kemtvätt går det? eller hur ska jagg få bort dom. kapelet är i bra skick för övrigt.
Hej hopp Läste att någon testat med Yoghurt som han lät sitta på i 2-3 dagar sen tvättade bort. Han skrev att bakteriekulturerna slog ut varandra. Kan alltid vara kul att testa då det inte skadar och jag är själv nyfiken höra om det verkligen funkar så bra som han beskrev. Annars kan man lämna in kapellet på nedanstående länk. Dom har inskicksservice om du inte bor i närheten, kostar lite men kapellet blir som nytt ofta. Lycka till! http://www.rentvatt.com/
hej var det vanlig yogurt som han hälde på? kollade på länken och visst e det intresant men innan man lägger ut 1400kr så tänkte jag höra om det var några som visste nått billigare alternativ.
Gäst Jan Borgström
I lagom koncentration dvs ca 1:4 av Klorin ger resultat om du har tålamod att vänta 3-5 timmar med att väta området med lösningen under tiden. Skölj noga och med mycket vatten efteråt. En flaska Klorin är inte dyrt, men som sagt det tar din tid - och det luktar bassängbad!
Gäst Anders
Lämna in de på kapell tvätt de är de ända som hjälper att få kapellet rent från mögel..
Jag använde något jag tror heter Ship shape funkade väldigt bra. Hade ett mörkblått kapell som var skitigt och lite mögligt.
Hej! Vill bara påpeka, utan att vara besservisser att blandar man för starkt så kan väven lösa upp sig och spricka. Så följ stenhårt Jans råd med 1:4...
Jag har provat att lämna in mitt kapell för ett par år sedan till företaget som PeterDeleter tipsade om, Rentvätt. Kapellet var ganska skabbit, men det vart verkligen kanon bra. 1500:- kostade tvätten. Mycket pengar? Allt är relativt, men ett bra resultat vart det. :-)
Gäst Jan Borgström
Hej igen Vill komplettera mig själv med att påpeka att det är klokt att testa tvätt med Klorin på något gömt ställe eftersom det bleker kraftigt. Beror ju på om och vad du har för färg på kapellet. Jan Borgström
Gäst Lasse L
Tvättade mitt mögliga kapell i dag med Ship Shape Kanonbra resultat allt mögel försvann Kapellet som nytt :-D
vilken kalas sida... :-D ska testa det där med klorinet i helgen eller nästa helg. verkar osm om det ska funka. :-Tack
hej testade igår att tvätta kapellet med klorin. resultatet blev kanon bra. Nu är mögelfläckarna helt borta tack så mycket för hjälpen. :-Tack
Gäst Jonas
Testade själv med Clean ahoys vinyl cleaner, spolade rent med vatten fungerade utmärkt! :x-mas:
Vi pratade med en kille på båtmässan i november ang. kapelltvätt. Han rekomenderade oss stark att prova tvätta själva först. Vanlig såpa blandat med klorin var det bästa sa han. När dom tvättar kapellen löses impregneringen som gjordes när kapellet va nytt upp. Den impregneringen som finns när kapellet är nytt kan inte alls jämnföras med den som görs när man lämnar in det igen. Vid tvätt hos kapelltvättare slits tyget väldigt mycket sa han.
2025-05-31 vid 09:16 skrev Subarumarine:
Någon som testat Bauhaus egna kapell tvätt?
Nej, men jag har testat Abnet i medelhög koncentration, det tog bort nästan allt jordslag och en massa annan smuts.
Abnet fanns nog inte, eller var okänt för oss 2004 när denna tråden var aktiv senast. Jo, jag såg att Jula numera säljer Abnet.
Redigerad av Georg_Ohm
2025-06-01 vid 21:28 skrev Georg_Ohm:
Har fläckar från en tidigare impregnering, kanske Abnet kan funka för det?
2025-06-03 vid 06:49 skrev Kenneth_S:
Tja… kanske.
Jag lade mitt kapell i ett bad med massor av grönsåpa några dygn. Vaskade runt det i badet ett par gånger per dag. Sedan skrubb med rotborste, noggrann sköljning och ny impregnering.
Största problemet för mig var ju lager av måsskit men även mögelfläckar.
Ska inte säga att kapell blev 100% som nytt men inte långt ifrån. :P
Har ett beige kapell med mycket svarta prickar på insidan av vad jag tror är mögel, provat ship shape utan resultat, någon som kan ana vad som kan fungera bättre?
Redigerad av Petan7
O när jag googlade efter det så fick jag även träff på Aperfection - Biltemas
