fredag 07 november 2025
Tojo1982
Båtstereo
Har in USA importerad Sea Ray. I båten sitter det en Clarion stereo (band) som fungerar men jag vill ha en CD/MP3 spelare i den så jag tog min Pioneer stereo från bilen och kopplade in men den fungerar inte i båten, stendöd.
Är det någon klok och insatt själ som kan förklara varför den inte fungerar?
Fungerade den som satt där innan?
Har du kopplat in den rätt?
Har du mätt att du får fram ström?
HUR har du kopplat in den?
Antar att usabåtar inte har isokabel?
Se till att du har ström till den när du slår på tändningen.
Kolla så du inte råkat bränna säkringen, finns säkert 1 st på stereon och 1 st på båtens säkringshållare.
Kolla även så du har jord.
Enklast är att mäta med en multimeter mellan vad du tror är ström och vad du tror är jord.
har du ström=inga problem.
Clarion stereon som satt innan fungerar. Ja den är rätt kopplad via standard ISO kabel. Ej mätt som strömmen.
Det är ISO kabel och jag kopplar in den på samma sätt som Clarion stereon som sitter standard och som fungerar.
Pioneer stereon fungerar i bilen så det bör inte vara några säkringar.
Med störrsta sannolikhet så skiljer sig kopplingarna i ISO-kablaget åt.
Clarionstereon klarar sig troligen med  12V på ett stift i ISOt medan Pioneeren vill ha  12V på två stift i ISOt.
Anledningen är att vissa Clarionstereoapparater och även Blaupunkt har den lilla finessen med inbyggt batteri för minnet, de kommer då ihåg radiokanaler mm även då de är helt bortkopplade från spänning (huvudrytare) och behäver således ingen konstant minnesspänning.
Lösning: Kolla att både den röda och gula kabeln mellan stereo och ISOt (Pioneer) har 12V
Den röda är matning och den gula är minnesspänning, gula ska ha konstant 12V för att komma ihåg programmerade kanaler mm
Har du en modernare apparat har du snabbkopplingar i kablaget så då är det bara att koppla ihop både röd och gul till samma 12V, troligen röd i ISO-kabblaget
Det är vad jag kan komma på...
