lördag 26 juli 2025
Rbkandreas
felvänd propeller 280 drev
Körde på en sten eller något i helgen och en rätt så stor bit på propellern gick av.
Hittade en billig och bra propeller på blocket och köpte den.
Nu när jag skulle montera den ser jag att den är vänd på fel hål, alltså tvärtemot den gamle.
Funkar det att köra så här att bara ändra wirearna i gashantaget så att den igentligen backar när man kör framåt eller är utväxlingen anorlunda?
Undrar en grej till, min gammla propeller var 14x17, den nya är 15x15. är dom snarlika eller vad skiljer?
Tack på förhand!
Felvänd propeller funkar inte.
Du kommer med största sannolikhet att sabba backslaget.
Jaha, lika bra att byta tillbaka då.
Kan motorn och drevet ta skada för att propellern inte är helt hundra balanserad?
Det är inget problem att köra med en propeller som går åt motsatt håll. Du ska inte ändra något vid reglaget, för då funkar inte backspärren. Det man gör är att flytta stången som går till växelkmekanismen på drevet till andra sidan. Det sitter en dekal på kåpans insida med instruktioner, om nu dekalen sitter kvar.
Nja dekalen sitter nog inte kvar.
Men jag ska kolla imorgon och se vad som ska bytas. Är det jobbigt?
Senast ändrad av Rbkandreas | 01 juni 2011 | 17:22
Stack till båten ikväll och skulle ändra håll på växellådan.
Själva kåpan satt som sten. Fick ta en skruvmejsel och en hammare till hjälp men den låsnade till slut.
Beskrivningen var kvar på kåpan och det var ett mycket lätt jobb att ändra håll.
Tack för hjälpen Rollen, uppskattas!
Undrar fortfarande var propeller bytet kommer att inebära någon som har en susning?
Senast ändrad av Rbkandreas | 01 juni 2011 | 22:21
Din nya propeller har lite större diameter men mindre stigning. 14x17 och 15x15 ligger ganska nära varandra men möjligtvis kan du tappa lite toppfart. Jag har 15x15 propeller och testade en 14x17 då denna teoretiskt skulle ge lite högre fart men på min båt märkte jag ingen skillnad.
/Björn
Okej det var ju bra att höra, tyckte propellern jag hade att den var perfekt.
Tack för hjälpen!
Ibland kan man behöva justera trimfenan, eftersom propellern trycker drevet åt andra hållet.
Gäst sdk780
Och så får Du nästan 13 mm större djupgående med 15x15.........laugh
Ja ! Kanske, om skäddan är avslagen.
Var ute idag och testade båten.
Ändrade inte trimfenan och det märkte jag när jag körde, specielt när båten planade.
Annars gick det kanon
Tyvärr har en tråkig grej hänt.
Kollade på drevet idag och upptäckte att kåpan som man tar bort för att ändra rotationsriktning har trillat av!
Hur allvarligt är detta? Under kåpan är väl ändån vattenfyllt när båten är i vatten. vattnet kan väl inte läcka in till oljan nu om jag har rätt?
Finns såna kåpor att köpa?
Tack!
Hej det finns såna kåpor att köpa å kostar ca 800 - 1000 kr ,jag tappade min förra året ,men körde ändå ,ingen skillnad med eller utan ,om man inte ser på snyggheten :)  tror jag köpte min på drevia  den kostar 1313 nu ,men på hansenkatalogen.se  kostar den 940 kr :)
www.hansenkatalogen.se                                                           ORB19570    den kåpan passar till 270, 275, 280, 285, 290. SP och DP.
Senast ändrad av snottra | 12 juni 2011 | 19:39
Senast ändrad av snottra | 12 juni 2011 | 19:47
Senast ändrad av snottra | 12 juni 2011 | 19:48
Skönt att höra!
Då kör jag med min resten av säsongen och köper en nu till vintern.
Vet du vad det är för bultar man ska ha?
