fredag 10 juli 2026
stelar
Impellerbyte På Yamaha 6 hkr 1990
Hur byter jag impeller på min utombordare? Det är en Yamaha 6CM, 6H6, S, 014156. Jag har nu lossat växelhuset, så impellerhuset är synligt, men kommer inte längre. Hur får jag loss växelhuset helt från riggen? Hoppas någon kan hjälpa mig i detta.
Har du delat växelstången?
Som svaret ovan. Har du delat växelstången?
Rev ned riggen på min Suzuki 60hp och en Yamaha 5hp från 1992 för ca 2 tim sedan.
Och på Yamaha´ n så satt det ett gummilock på sidan mitt på riggen ungefär. Därbakom så satt det sedan en 6kants mutter, genom att släppa på den så fick jag ned hela växelhuset.
Ser inte riktigt likadant ut på en 6 hästare, bilden i mitt tidigare inlägg är från servicemanualen till en Yamaha 6 hästare vilket jag inte var tydlig med att påpeka : )
Jag håller på med samma sak på min lilla mercury 5hk från 1989. Även där sitter ett gummilock på sidan som jag tog bort, där inne sitter ett fäste som håller växelväljarstången. Tyvärr sitter skruven inte riktigt i centrum så jag får ingen riktig enkel bortmontering =/
Precis sådär såg det ut på Yamaha´ n idag också.
Du kan inte vrida stången där inne då och få skruvskallen mer mot hålet? Eller få in en 10:ans ringnyckel/ blocknyckel?
Ok, skall försöka hitta stället där jag kan dela stången. Tack för engagemanget.
Ja de är trångt, hade velat få skruven rakt mot mig, ska testa och se i veckan.
Ni är heltfel ute grabbar detta är en motor med årsmodell 1988,skarven för växelstången sitter i mellan upphängningsbygeln ej något hål i riggen som man kan komma åt skarven till växelstången.
skruv nr 30 sitter ungefär vid backspärrhakarna vid bygeln
Wanmar, vet du även var jag ska lossa på min lilla Mercury från 1989, 1 cylinder, 2-takt / var måste jag börja lossa någonstans för att komma åt? Växelhuset bara eller längre upp igenom?
Senast ändrad av Rolle85 | 24 april 2011 | 17:05
då har du växelstångsskarven innanför pluggen i riggen nr10
Jag får tacka så hemskt mycket för denna fina lilla sprängskiss. Det löste mina problem.
Det var jarb som hade skickat den fina skissen. Glömde säga det.yes
jo men då var det som jag trodde då.
tack
Senast ändrad av Rolle85 | 25 april 2011 | 18:40
