måndag 06 juli 2026
Micke78
Suzuki df4 2002 + spoladapter?!
Hmm, vet egentligen nada om suzikis utbordare, men men ...
Enligt denna reservdelssajt - som iofs inte alls omfattar tidiga 2002:or - tycks årsmodellerna 2003-2004 ha hamnat i ett eget fack, detta alltså till skillnad emot 2005:or och senare. Så nån sorts omkonstruktion av motor-kylningen tycks ha skett under de åren? ...
http://store.brownspoint.com/df4/fig022.asp
I länkens reservdels-skiss verkar kylvattnets kanaler vara åtkomliga på dessa ställen; 5. water inspection tube, 5A drain plug, och för all del 19 water inspection tube 2005&later.
(Notera också noten nederst i listan ... (1. Requires Ref # 8, 5A & 19))
Kan möjligen vara så att du köpt fel slangadapter med tanke på årsmodell, eller så passar den faktiskt i någon av skissens plugghål? Själva pumpen är av impeller-typ, dess gummi-armar kan nog därför vika sig och släppa fram ett påtvingat vattenflöde? Iaf om flödes-riktningen är rätt??
Passar på den sista frågan, och överlåter till nån som faktiskt har praktisk erfarenhet av utbordare eller impellerpumpar.
Mvh Thomas
Den där adaptern används för spolhålet längre upp på riggen, vilket man använder för genomsköljning av motorn endast när den inte är igång. Ska du köra motorn på land är det fortfarande spolmuff på växelhuset som gäller.
