tisdag 17 februari 2026
Pentamera
Halva motorn under vatten
Efter sjösättningen och under färd blev motorrummet och motorn täckt till cirka hälfen med vatten, troligen p g a läckage i kylsystemet. Oljan är gråvit.
Vad behöver göras, är motorn körd?!
Vad bör jag göra först och främst?
Jag skulle byta olja och starta snarast. Köra med belastning så motorn blir riktigt varm. Kolla olja och byta igen. Är det en större dyrgrip kolla med en motorverkstad. Kanske det går på försäkringen?
Det är en inombordare VP 271 8-cyl om det gör någon skillnad?
Vattenläckan upptäcktes först efter ca 10-15 minuters gång då den började överhetta. Motorn stängdes då av manuellt via tändningen.
Känns riktigt surt, finns det hopp? crying
Det finns alltid hopp!
Men dra inte ut på tiden, byt olja som forgus31 skrev, och det är snarast!
Glöm inte att även kolla/byta olja i backslaget/drevet.
Har inte oljesticksröret varit under vatten, bör det inte komma in något vatten i motoroljan. Det kan förstås vara något läckage i någon tätning till vevhuset. Är motorn sjövattenkyld, kan det vara en frysskada. Något som alltid pajar när motorn har badat är startmotorn. Den brukar fungera ett tag, för att sedan sluta fungera. Man kan rädda den, genom att ta isär den, och torka den invändigt innan man försöker starta motorn. Drevet är det nog ingen fara med, det ligger ju ändå under vattnet.
Glöm inte att byta oljefiltret också, ryms en hel del oljeblandat vatten i detta också, kör motorn ordentligt varmt, kolla oljan igen kan behöva bytas igen om den ser ut som kaffe latte, oljefiltret
kan räcka om man tar ur det igen och tömmer ur latten i detta!
Om den inte är sönderfrusen bör detta räcka men det är brådis vatten och luft i kombination
rostar gott, men en amerikansk järn 8 knäcker man inte så lätt!! Så var vid gott mod!
Watermill
Kan tippsa om Lidl olja 5W40 kostar runt 35:-/L uppfyller kraven från WV, Porche, BMW mm perfekt olja när du ska göra flera oljebyten. :-) lär ju gå åt några liter.
