fredag 10 juli 2026
Herwamannen
Min MD2 startar inte?
Det är ju inte så mycket som kan knasa på såna där. Den får bränsle skriver du. Har du lossat på ledningarna till spridarna och sett att det stöter fram bränsle som det ska? Om det gör det så är nästa grej att plocka ur spridarna och se om bränslet komemr igenom. Det är väldigt tunna puffar som kommer så man får kolla närgånget.
Annars kan det vara kompressionen. Testa att veva runt motorn. Med ventillyftarna nerfälda ska man inte rå med att få runt motorn. Har någon av dem stått uppfälld över vintern? Då kan en ventil ha fastnat i öppet läge. Har jag själv råkat ut för.
Ha ha kollade lite nu igen. Verkar som det är en volvo penta 11 c. Lossade spridarna och säkerställde en gång till att diesel kommer som det ska. Har även satt batterierna på laddning över natten. Fattar dock nte varför det  skjuter från ena cylindern.
Litee svåtr att förstå din fråga. Båda cylindrarna har samma avgaslimpa. Är det så att det puffar på motorns bb-sida vid luftburkarna så är det nog en insugsventil som inte tätar.
Ingemar
Det händer att ventilfjädrar ryker av på domdär.
Kalle
Det puffar ur ena luftfiltret menar jag såklart. Ursäkta mig.
Senast ändrad av Herwamannen | 17 april 2011 | 21:32
Då blir det nog till att lyfta på ventilkåpan till den puffande cylindern och kolla om ventilerna rör sig som de ska.
Det är mycket enkelt att skruva av toppen på den cylinder som puffar och kolla ventilerna. Det är ju två separata lock så du kan ta den du misstänker först. Fastnade ventiler är nog inte helt ovanligt efter en vinter.
Antar att du menar ventilkåpan också. Jag misstänker cyl nr 2 räknat från sv.hjul eftersom det puffar ur detta luftfiltret. Min tanke är att eftersom det puffar här borde det väl vara en inloppsventil som ej stängs. Gissar vidare att det är en inlopp och en utloppsventil på denna motor. Tack för all hjälp!
Det här var en aktuell fråga även för min MD11C.
Jag sjösatte igår och startade motorn. Den brukar vara lite seg att komma igång på en av de två cylindrarna när den inte gått på ett tag men denna gång tog det orimligt lång tid.
Medan den tuffade på den ena cylindern öppnade och stängde jag pysventilerna - handtaget med en svart kula på varje ventilkåpa. Då gick den efter några upp/nedrörelser igång på båda cylindrarna. Kan ha varit en tillfällighet att den då behagade gå igång på båda men det kändes som direkt tajmat till att jag stängde den främre cylinderns handtag.
Kan det ha varit en fastnad avgasventil? Den hade inget ovanligt ljud för sig annars. Startade sedan snällt. En teori är att jag med pysventilerna rörde på den fastnade ventilen, visserligen åt fel håll, dvs ännu mer öppen men att rörelsen fick den att lossna. Vet inte om det är avgas eller insugsventill som spaken reglerar. Dety syns väl i verkstadsmanualen.
Pysventilerna som jag kallar det är alltså en manuell ventillyftare som låser ventilen i öppet läge så motorn tappar kompression. Ett sätt att starta motorn manuellt eller att stoppa en skenande motor.
Men som sagt - öppna och kolla. Snurra runt svänghjulet och se om alla ventiler rör sig. Det är två ventiler på varje cylinder och de ska röra sig och lämna ett gap på c:a 0,5 mm vart annat varv mellan ventillyftaren och ventilens övre ände. Har du ett mycket större gap har den ventilen fastnat.
Jepp! En ventil har satt sig. Nu kommer frågan hur man lossar den? Vågar man knacka lite grand på den. Antar att om den lossar lär det sedan behövs en ventiljustering.
Jag tycker du kan banka och se om den lossnar. Om den inte rör sig tillbaka till stängt läge får du skruva av cylinderhuvudet och ta det till en verkstad. Det kan nog vara lika bra att ta båda på en gång för översyn om du ska behålla motorn. Ventilerna mår bra av lite kärlek.
Jag tycker att Du ska lyfta av toppen för att se varför ventilen har fastnat. I mitt fall (MD-2B) med exakt samma symtom som Du har hade motorn sugit i sig en bit av innehållet i luftfiltret (metallnät) som hade satt sig mellan ventil och ventilsäte. Det gick bra att ta bort biten och slipa ventil och ventilsäte, men det hade inte varit roligt om biten hade ramlat ner i cylindern och farit runt där.
Det finns även en anledning att kolla luftfiltren ibland. Tag loss filtren och rengör. Testa sedan genom att skaka, om det rasslar om innehållet  dvs. gallren så bör man passa sig.
/Claes
Ventilen lossade o stänger fint igen. Dock har stötstången blivit sned så det blir byte på den. Antar att det bara är att lyfta upp o i med en ny. Lär få justera ventilspelet efteråt, någon som har tips på detta? Mått mmm.?
Ok,bra du hittade felet,
Men  ett tips till er andra,glöm ej att kolla spelet till Ventillyftaren,om det är för Tajt så ligger den på med Kompförlust,inget bra ;)
Är nog många som fått betala STORA pengar hos Marinmeken,för att denne bara justerat spelet!
Tack för all hjälp!!!! Problemet är löst o hon spinner på fint. En lärdom är att lossa ventilkåporna och säkerställa att alla ventiler går innan årets första startförsök så slipper man köpa nya stötstänger! Tack än en gång
