lördag 09 augusti 2025
loke67
Tvätta med Oxalsyre lösning
Hej fick tippset av en på slipen om att tvätta min gamla möggelangripna teak med oxalsyre lösning för att bleka och rengöra teaken. Min fundering är hur viktigt det är att skölja ordentligt efteråt. Problemet är nämligen att det till en del är inne i ruffen och det funkar inget vidare att skölja där. Räcker det med att torka ett antal gånger med vatten efteråt? Borde inte lösningen återgå i kristall form när det torkar och blekningen upphöra eller tänker jag helt fel?
Torka du ett antal gånger och skölj svampen/trasan ofta, jag gjorde så och det funkade utmärkt. Lycka till!
Boracol skulle jag välja för att ta död på angreppet och hindra framtida problem. Läs noga på förpackningen och gör det på land. Det tar död på mycket...
När man läser på Boracoletiketten ser det inte vidare nyttigt ut. Möjligen ska man undvika att använda det inomhus. Det är ju risk att substansen inte helt försvinner efter att möglet har gjort det.
Ozonering tar död på möglet och går att vädra ut efteråt. En metod bättre lämpad för inomhusbruk.
Blev lite nyfiken på Boracol.
Läste Folksams test; Yes diskmedel är lika bra för att avlägsna mögel !
Den verksamma substansen är borsyra.
Boracol är inget rengöringsmedel utan avsett till impregnering mot mögel.
Sammanfattat så kommer jag att förtsätta att använda oxalsyra, som jag vet funkar utmärkt.
Kalle
Även aceton funkar bra för att ta bort mögel och kräver ingen eftersköljning.
/Claes
Har nu köpt en burk Oxalsyra så tänkte prova på en liten bit för att se hur det fungerar
//Jonny
testade biltemas fälgrent på en gammal  eka  vi inte polerat på 10 år och det
blev så här . ; ) vilket medel, innehåller även det oxalsyra.
skrubbade ingentin gutan bara sprutade på och sköljde med vatten 10 minuter senare.
sjukt bra..
Precis som beskrivs ovan bleker oxalsyran och man får det okulärt finare men du har inte bekämpat mögelangreppet.
Jag skulle då kanske använda boracol först för att bekämpa angreppet och sedan oxalsyra för att göra det kosmetiskt snyggt. På så sett slipper du kanske göra om jobbet igen...
Senast ändrad av Chifen | 02 april 2011 | 12:07
Kör med Rönnqvist bottentvätt och det är kanon bra. Vad jag vet så innehåller det också Oxsalsyra.
Tvätta teak: Gör som de stora varven!
10 liter ljummet vatten
3 dl grönsåpa
1 liter Klorin
Stryk på med mjuk svamp. (inga muskler). Låt värka i minimum 1 timme (bäst i gråvär )
Spola med normalt vatten tryck (skölja). Svabra försiktig med blandat vanlig diskmedel(YES) eller autoshampo.
Avsluta med rikelig sköljing med sjövatten.
Teak'en blir ljusgrå och all evnt. mögel är borta..
VIKTIG! Spola alltid obehandlat teak med sjövann (salt), speciellt efter regnväder. Sötvatten är noe dritt :-( Seglar man i sötvatten; köp saltet!
