lördag 13 september 2025
Rabarber
Johnsson 90 hk VRO. Erfarenheter??
Hej alla, Har fått hjälp här förut, vilket är lysande när man inte kan så mycket. Har hört att Johnsson 90 hk VRO har dåligt rykte. De skär lätt??? och är bara skit, men vet inte varför. Någon som vet mer om vad jag skall passa mig för vid ett köp? Tacksam för all info. Mvh Martin
Om jag har förstått allt rätt så är det VRO pumpen som krånglar på dessa motorer, alltså motorn slutar blanda olja och bränlse = motorn skär, men jag har förstått att om man monterar bort VRO pumpen och sedan blandar olja direkt i bensinen funkar det bra. Hur motorerna är i övrigt skall jag låta vara osagt.
Gäst nicke
motorn i sig är bra, men som ovan skrev, koppla bort den separata oljeblandningen
Hej Martin! Jag har själv haft en Johnsson 90 hk VRO i ca 15 år och det ända problemet jag haft är att VRO-pumpen/bränslepumpen gick sönder. Fick en ny sen alldrig mer problem. Men fick ett tipps att slangarna frätte sönder invändigt av bensin/olja liksom löstes upp. Kollade hur det mina var och dom var nästan täta av klet, Så jag bytte ut samtliga. Risken fanns att motorn skulle skära ihop eftersom det kom dåligt med olja. Så kolla dina slangar så slipper du ev. få motorhaveri. Övrigt så gick motorn helt perfekt under mina 15 år och jag har alldrig hört att dessa motorer skulle vara dåliga. Lycka till Tony
Har en Johnson 115hk V4 -91. Har inte haft nåt problem med oljesmörjningen som alla skriver om. Kanske har jag haft tur... Nåt skit är det inte varifall!
