torsdag 09 oktober 2025
Zaphir
efter tjära
hej
har tjärat botten i höstas och den har torkat , men nu undrar jag hur ni tycker jag skall göra.
ska jag måla primer innan bottenfärgen eller måla direkt på tjäran?
jag vill helst göra som man gjorde förr i tiden
sen har jag ungefär 2 meter att dreva om och då skulle jag vilja ha förslag på verktyg(nåt som jag kan tillverka själv) för jag är en riktig fattiglapp just nu.
har aldrig drevat förr så om någon kan skicka en länk med instruktioner vore jag mycket tacksam, annars kan jag säkert hitta ngn som visar mig men jag börjar leta här i forumet tänkte jag
Zaphir
ar på båtmässan och talade med träfolket och förstod att jag kan testa att måla en bit och se hur den fäster. eller så kan jag göra som de gjorde förr innan giftfärgen.
måla med helt vanlig färg och när man kom tillbaka lade man båten i sötvatten(jag ligger ju i älven) och allting dör och ramlar av bottenwink .
hur som helst...testar att måla en bit och ser hur det går
dela gärna med av erfarenhetersmiley
