måndag 24 november 2025
Peraero
Cupé värmare i segelbåten?
Hej.
Jag är ny här =) Köpt en Monark 540 -77 Nu. Och lääängtar efter isfritt hav =)
Frågor kommer fram hela tiden.
Och nu undrar jag...
För att få värme i båten när man ligger vid någon hamn (med el) Så tänkte jag att det vore perfekt med en http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155690791
Vad tror ni om denna idén?
Tacksam för hjälp.
MVH Per
Grattis till båten!
Vet inget om just den värmaren specifikt, men kupévärmare i båten funkar utmärkt.
Två betänkanden bara: 1. Man skall vara försiktig med att lämna båten med en sådan värmare på. Brandrisk och sånt.
2. Vissa gästhamnar tillåter inte att man använder deras el för uppvärmning. Fast man gör det ändå, vi som har små båtar alltså.
Gratulerar till båtköpet!
Visst, dessa kupéfläktar är fullständigt livsfarliga om man inte sköter dem rätt! Men om du håller koll på den hela tiden och inte lämnar den utom synhåll samt inte täcker över den på något sätt så skall det inte vara någon större fara!
Den man vill få bort när man ligger i någon gästhamn över natten är egentligen fukten som kommer fram på morgonen, den råa fukten har förstört många övernattningar för mig.
Lycka till!
När det gäller fukt sommartid kan ett alternativ/komplement till värmare vara en luftavfuktare, förutsatt att man har tillgång till landström såklart. De drar några hundra watt och kostar från ca 1000 kr.
Vi använder en vanlig kupévärmare när det är för kallt och fuktigt vilket har fungerat jättebra. Så länge man ser till att den inte riskerar att bil övertäckt så. Annars tycker jag att det bästa är stora rejäla fleecefiltar en varm sambo som alltid håller värmen :-)
Dessvärre bidra ju sambon till en hel del av den fukten som blir i båten.
Om man använder kupevärmare bör man hellst inte läsa på den skylleten som i regel står på skåpen där uttagen sitter.
tommy
Varningen för kupéfläktar är motiverad. Speciellt farliga är de för hemmabruk med tystgående fläkt. När det är kallt orkar den svaga motorn dra runt fläkten när lagren är stelfrusna. Värmeslingorna får ingen kylning och det börjar småningom brinna om överhettningsskyddet inte löser ut.
Överhettningsskyddet kanske aldrig fungerat, det är inget man testar särskilt ofta eller ens känner till. Täck över fläkten med en aluminiumfolie och ha brandfilten till hands. Fläkten ska då inte bli mer än jättevarm och överhettningsskyddet slår av. Var beredd att ryck ur sladden.
Bäst att göra detta när man är vaken och har släckningsutrustningen framme.
Tjo..
Vi använder kupevärmare ibland. Men vi sover aldrig med den på utan att först hänga upp en brandvarnare i kapelltaket !
Ska förstås vara orkar inte.
När det är kallt orkar inte den svaga motorn dra runt fläkten när lagren är stelfrusna.
Vi hade just ett sådant el-element. Klockrent. Nu har vi köpt en annan värmare som inte går på el och då har elementet kommit till nytta hemma i köket istället.
Rekommenderas framför kupé-fläkt.
Hahah, sambon får stanna hemma isf :-) Att det blir lite tillfällig fukt får man nog räkna med när man väljer att vistas på vatten.  Någon skylt har vi inte stött på ännu så vi tänker nog fortsätta använda elen som tidigare, med sunt förnuft :-)
