fredag 05 september 2025
joelsjosten
Plywood båt. Ritning?!
Hej, är lite sugen på att bygga en liten plywood eka, runt 3-4 meter lång. Den ska gärna klara av en liten snurra!
Om någon har en ritning som passar det jag vill göra så dela gärna med er!
Mvh Joel.
Byggde min första båt i plyfa. Visserligen en segelbåt PoP16, 4,85 m lång. Köpte ritningen i Teknik för alla. Året var 1967. Det var mycket intressant och roligt. Dessvärre blev det också början på en allvarlig och kronisk sjukdom som har blivit allt värre genom åren, och jag har sen länge insett att den är obotbar. Sjukdommen är båtar och att jobba med båtar.
Så tag varning. wink
Googlade på din rubrik och fann en del. Dock inga direkta plyfaritningar.
Denna roddbåt skulle inte va så svårt att bygga. För egen del hade jag nog kunnat bygga den efter den enkla skissen, trotts att det saknas spantruta. Annars går det att köpa ritningen och man kan bygga den i plyfa om man vill.
http://www.batritningar.se/BoatplansDetails.aspx?Id=16
Kom även in på dessa sidor
http://www.trabatsakuten.nu/
http://jsbat.se/
http://community.praktisktbatagande.se/forums/t/7231.aspx
Det är ju lite att börja med
lycka till
tommy
Gäst Kalman
Hej Joel!
En god vän till mig byggde jolle av två plyfa skivor. Den har jag lånat av dem i flera år. Skall kanske bygga en själv med tiden men då mera måttanpassat.
Grejen är att man håller ihop skivorna och pga att det inte går att dubbelkröka ytorna får man fram en rätt skaplig bottenform. Sedan är det bara att läga i invändiga lister som man limmar/skruvar mot. Klart.
Mitt råd är att du experimenterar med kartongskivor i kanske 1:4 skala eller så.
Lycka till.
Jag byggde förra sommaren en båt ritad av  RadosBaw Werszko den är en  4 meters segelbåt men det går enkelt att bygga den utan centerbord och mastfot. Aktern är förstärkt och det går att sätta en liten snurra på den. Mycket trevlig, och så går den snabbt att bygga.
