söndag 04 maj 2025
Kulingvind
Böja teakribb - förböja?
(skriverfråniphonesåbliringamellanrum)Jaghållerpåattläggaomteak-rufftaketpåminvindö32,menteakribbensomliggerdärnuärganskavälvdainmotmittfisken.Kanmanböjadomnyalikadantellermåstemanförnöjateakribbenpånågotsätt?
Om  du  använder  mellanslag  mellan  orden  i  din  tråd  så  orkar  jag  att  läsa  den.
Jag tror bestämt du kan böja dem direkt. Det gjorde i alla fall jag på en något  kortare  och något smalare båt - 27 fot = 8,25x 2,42
Tack för svar. (Har mellanslag nu, varför är sidan så dåligt optimerad för iphone!?)
Här är en bild på rufftaket:
http://img402.imageshack.us/img402/4945/img0869g.jpg
Jag har provat och spänna ribborna i rätt båge men tycker domn blir ganska spända. Det finns ingen risk med detta, att man bygger in spänningar i materialet? Hoppas jag slipper basa, har ingen sån utrustning.
Är det rufftaket du skall göra om?
Det är nog inget som helst problem.
Den båten jag la teakdäck på var en Bianca 27. Jag tog bort det 15 år senare. Dels var jag för snål på matrialtjocklek och dels kunde jag inte lägga teakdäck. Det blev inte bra. Efter det har jag antagit åsikten att det dyraste sättet att förstöra ett bar däck är att lägga teakdäck, men på en Vindö-båt är det ju ett bara måste.
hade tankar att jag skulle lägga ett teakdäck även på nästa båt - en Havsfidra, men den är så bullig så att jag insåg att den i det närmaste var omöjligt för mig att få det bra. Anledningen att jag tänkte i de banorna var att jag byggde en ankarbox på fördäck och ville ha luckorna snygga. Jag valde att lägga teaken på luckorna rakt som på en motorbåt. Sen blev det inte av att jag la teak på resten av däcket. Däremot har jag tillverkat en massa småbitar och luckor till mina båtar. Ganska kul och det blir ju snyggt.
Om du inte förkortar din text och om  du  använder  mellanslag  mellan  orden  i  din  tråd  så  orkar  jag läsa  den.
Ja det är rufftaket (se bild i föregående inlägg.
Ja, självklart ska det vara teakdäck på en vindö :)
Var tycker du själva svårigheten med att lägga teakdäck ligger? Det verkar vara ett ganska straight forward jobb, plant underarbete men sedan lär det väl bara vara att lägga ribben kant mot kant. Dom är ju urfrästa och färdiga, kan väl inte vara så svårt? Jag har aldrig lagt teakdäck förut.
Dela gärna med dig av dina erfarenheter!
Jag hade inte så stor erfarenhet att jobba med båtar. Framför allt valde jag för tunt material - av snålhet. Den massan jag valde att lägga ribborna i var också helt fel (men kanske också en inovation wink). Slipade för mycket så att pluggarna över många skruvar lossade allt för snabbt. osv.
Däremot har jag till mina senare båtar snyggat till luckor genom att klä dem med nåtad teak. Gjort däckslukor, som på havsfidran i nåtad teak (på ett plastunderlag) tillverkat en mängd fotsteg mm i nåtad teak.
Att lägga ett helt teakdäck på nån av mina båtar är inget som finns i mina tankar. Skulle jag göra det blir det nog i form av nån limmad fuskteak.
Googlade lite på lägga teakdäck och fick många träffar. En del här på MG, som var intresanta. Går att söka direkt i forumet. Sen fastnade jag på en länk till Torekovs marin, där man hade en hänvisning till en sida om lär dig lägga teakdäck. Den var inte enkel att hitta för att anvisningarna inte var exakta. Jag fann den till slut och det handlade om att lägga ett litet fördäck på en snipa. skrolla ner till mitten på sidan. www.torekovmarin.se/?q=node/26
Just i den delen du skall fixa är väl båten egentligen ett träbåtsbygge. Har för mig att Vindöbåtarna hade ett skarndäck av plast, men att ruff och överbyggnad var helt i trä.
Ligger teaken på plyfa? eller är den skruvad på däcksbalkar?
tommy
Basning behöver nog inte vara så krångligt som man kanske i förstone tror?
Kanske egentligen bara att ånga upp trälisten i ett lutande stuprör som går ner i en kastrull med kokande vatten bara, dvs mjuka upp och förforma den hyfsat i en enkel gigg hemmavid, och sen rätt ledigt kapa o montera på plats i båten??
Här en gammal tråd som iofs handlade om ek, där jag f.ö. också undrade en liknande fråga om man bör överböja träet pga återfjädring. Innehåller länk till youtube-filmsnuttar, finns sen en del ytterligare snuttar att välja på som nog kan ge en känsla för vad som är möjligt med basning etc.
Vid inpassning och exakt kapning av en teaklist borde det väl vara en klar fördel om den redan ifrån början passar någorlunda in mot mittfisken (Att hålla jättepress med tvingar på plats i båten och rita exakt list-kapställe samtidigt förefaller onödigt svårt.)?
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=320677
Har alltså inte provat basning av teaklist eller annat träslag själv, men men.
Angående iphone-problemet - seså, upp med mungiporna litet - man slipper ju i alla fall det förbaskade i sär skrivnings problemet med besked. ;)
/ Thomas
Uppfattar alltså frågan som att du vill ha skrov-böjda teaklister in mot mittfisken på rufftaket ungefär enligt bildens däckexempel?
Rätt eller fel??
/ Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 08 januari 2011 | 16:26
Jag har lite erfarenheter av detta. Har visserligen inte lagt teakdäck, men väl svängda tofter etc.
För det första fungerar basning mycket däligt på teak. Det luktar starkt, troligen därför att de impregnerande oljorna som finns naturligt i träet delvis avdunstar, men f.ö. händer inte särskilt mycket med böjligheten och av den krökning man åstadkommer finns inte så mycket kvar efteråt.
Att kröka ribb vid monteringen, som du vill, var däremot inget  stort problem. Jag limmade teakribben med epoxi  och spände dem på plats med skruv ner i däcket  och med bricka på översidan i skarven  till nästa ribba. När limmet var tillräckligt härdat skruvade jag ur skruvarna och injicerade epoxi hålen för att täta. Sedan var det bara att nåta. Skulle tro att det också går att limma med Sikaflex nåtmassa och använda epoxi endast i hålen. Ett litet problem är annars att man måste tvätta bort den epoxi, som tränger upp när man skruvar åt, innan den härdar. Men med aceton och trasor går det också bra, bara lite mer besvär. En fördel är att limningen biter fortare med epoxi.
Mvh/Sea Maniac
Jag använde West epoxi förtjockad med cellullosafiber, också av märket West. Det är nödvändigt att förtjocka epoxin när man använder den som lim. West har en handbok som beskriver tillvägagångssättet. Viktigt är att göra rent/avfetta både trä och underlag med aceton före limningen.  Limfogen blir mycket stark om man gör rätt.. Det finns kanske en risk att träets fuktrörelser kan ställa till med med problem på större ytor eftersom limfogen blir absolut stum. I mitt fall såg jag inga sådana problem, men du bör kanske fundera över att limma med något mer flexibelt, som t.ex. Sikaflex eller kanske ännu bättre PL400. Du hittar en del information och förmodligen bättre priser  på epoxiprodukter om du börjar leta här (kom just på att jag har använt deras epoxi också):
www.nilsmalmgren.se
Senast ändrad av SeaManiac | 09 januari 2011 | 10:48
la själv om mitt teakdäck för 4 år sedan och använde då Sikas produkter för limning och nåtning.
Däcksribben krummade sig ganska ordentligt men tricket är att göra en eller flera träklossar som du tvingar ned riboorna med så att dessa inte reser sig när krummningen blir för stark. Jag torrla de hela däcket först inklusive mittfiskarna och sedan limmade och skruvade hela paketet. Det har hållit väldigt bra hittills i alla fall. Du kan se lite bilder i min sjöbod hur det hela såg ut.
mvh
Per
