söndag 22 februari 2026
jamtobo
Placering av elcentral?
Suck, jag förklarar så komplicerat..... :-(
Men du behöver inga dioder. Koppla bara båda relätungorna efter varandra. Då tänds dioden bara om det går ström till båda lamporna.
Jag har haft ett ganska långt upphåll från båtprojektet, men nu är jag igång igen. Skyltmakeriet visade sig mer avancerat än jag kunde föreställa mig. Jag har besökt gravyrverkstan, men min skylt var för avancerad för deras maskiner så de hänvisade mig till SMF-skylt i stället för lasergravyr och perforering.
SMF hade väldigt många olika valmöjligheter gällande tryckmetod, gravyr, material, etc. De jobbar vanligtvis mot företag och större volymer men kunde ändå hjälpa mig. Prislappen steg dock avsevärt mot vad jag hade tänkt mig från början.
Jag har inte bestämt mig för om jag ska välja anodiserad aluminium eller mässing. Mässingen passar bättre mot Mahognyn men är inte lika hållbar som aluminiumen och behöver skyddslackeras för att inte oxidera. Just nu lutar det åt alun.
De ville ha ritningarna på panelen i ett vektorbaserat filformat, så jag har använt mig av Illustrator för att konvertera bitmap-bilden till vektorgrafik. Resultatet blev bra tycker jag. Det är dessutom mycket lättare att jobba med exakta mått i Illustrator än i exempelvis Photoshop.
Till båten där all kabeldragning är gjord och det mesta av kopplingarna i förpiken. Mycket kablar blir det som ni ser på bilden. Jag tänkte bygga över kopplingsplintarna och kablaget i toalettskåpet med en ram av lister och en tunn skiva.
Säkringshållarna med 10 st. säkringsplatser vardera tillsammans med kopplingsplintarna blev en bra lösning.
Gjort en ny panel för radio, VHF, högtalare och extra uttag. Betsade och lackade en 4mm plyfa, resultatet blev helt OK tycker jag.
Snickrat en hylla till radiopanelen.
Återigen med 4mm Mahognybetsad plyfa vattenbaseradklarlack och en geringssågad kryplist som sarg.
Det var en månads leveranstid, men nu är panelen äntligen tryckt och levererad.
Har provmonterat allt och det passar som handen i handsken!
Har ni några idéer kring hur man bäst fäster dioderna i hålen? Jag tänkte sätta en limdroppe vid varje diod så att de kan bytas ut m.h.a. lite våld.
Jordningen för dioderna tänkte jag lösa genom att limma fast en lite längre sockerbit på baksidan av panelen.
Hej från Linköping!
Snyggt jobbat! smiley
Tack! Jag postar fler bilder när installationen är färdig...
Jag avråder från att använda koppllingsplint modell sockerbit och clips med stålspik i en båt. Skuvarna i kopplingsplinten och spiken i clipsen har en tendens att korrodera eller rentav rosta redan första sommaren.Dessutom går radklämmans skruvar rakt in i de flertrådiga ledarna - krimpade ändterminaler skulle behövas.
Istället för clips, använd buntband med skruvhål eller buntbandsankare med buntband och syrafast skruv. Istället för kopplingsplint skulle jag ha använt en ribba med flatstiftskontakter.
Finns det några små, smidiga och snygga dosor, för att grena ut småförbrukare ?
Tack för tipsen!
Det är bara clipset längst ner i bild som är spikad, resten är som du föreslår buntband med skruvhål, buntbandsankare och skruvade clips.
Jag använde mig av en sockerbit för läslamporna på badbord sida (dumsnålt?). I övrigt har jag använt mig av ringskabelskoplintar.
Jag har en Kopplingsplint, för 12st flatstift (www.hjertmans.se/webshop/artiklar/bilder5/5461-12.jpg) men den tror jag inte fungerar optimalt för detta behovet då jag behöver koppla ihop ganska många ledare till två separata kretsar?
Vet du var man kan få tag på en ribba för flatstiftskontakter (det är två separata kretsar)?
Vad är krympande ändterminaler?
Senast ändrad av jamtobo | 13 mars 2011 | 21:35
Jag har inte sett någon sådan lösning. Hojta gärna till om du hittar något.
Ring- eller gaffelskoplintar fungerar lika gott som plint för flatstiftskontakter.
Krimpad (crimped) ändterminalhylsa (heter det så??) på bilden här brevid. Det kanske finns nåt annat svenskt ord?
Kanske ändhylsor? Finns i ELFA:s sortiment. Är dock inte riktigt med på hur de ska användas... :-)
Det ni säger är alltså att ändhylsor är det bästa alternativet om man vill använda billiga sockerbitar som kopplingsplintar? Specialverktyget var dock i dyraste laget, för en glad amatör som mig...
Skulle behöva tips för hur jag ska koppla dioderna på elcentralen.
Jag hade tänkt använda mig av en sockerbit för jordning och en för (positiv matning behövs för indikatordioderna), men enligt tidigare rekommendation skulle det nog bli den svaga punkten i systemet efter ett antal år?
Jag skulle annars inte använda ändhylsorna, men jag hittade en massa sådana på arbetsplatsen, där det också finns tånger att klämma dem.
Det finns ju billigare varianter av tångar
Dagens arbetsinsats resulterade i en monterad stereo och VHF. Lyckades även få VHF:en och GPS:en att prata NMEA med varandra!
GPS-koordinater för DSC via NMEA mellan Garmin VHF 100i och GPSMAP 292
Jag hittade ändhylsor på Kjell & Co som monteras m.h.a. en kabelskotång. Använde dem bl.a. för montering av BB&SB-lanternorna, kändes mycket mer hållbart än föregående installation som hade vittrat sönder fullständigt av väder och vind.
Ändhylsa blå
Tack för tipset!
Jag använde mig av ett laboratoriekort för montering. Sprayat med silikonspray och täckt lödpunkterna med smältlim för att skydda mot fukt.
Nu är allting kopplat, kvarstår att sortera och bunta ihop kablarna.
Snygg panel.
Nu några frågor.
1. hur har du gjort med radions memory? Försvinner de förinställda kanalerna når radion stängs av?
2. när du lämnar båten och åker till jobbet, stängs då också länspumpen av helt?
3. strömmen till Wallas, Ebersprächer och Webasto får inte stängas av före efterkylningen är klar och fläkten stannat av sej själv. Hur undviker du brandrisk i din båt som har brytare för värmaren?
Tackar, stort projekt så det känns skönt att det äntligen är klart!
1. Radion har en matning för memory som jag kopplat förbi huvudströmbrytaren (= har alltid ström)
2. Det är ingen nivåvakt på länspumpen, så den manövreras manuellt.
3. Strömbrytaren som jag kallat värmare går till en fläkt som blåser genom en radiator där kylvattnet från motorn passerar. Den kan användas så länge motorn är varm. Det sitter en POD-värmare i båten och ett vattenburet system som manövreras med en separat strömbrytare för cirkulationspumpen (Cirkulation)
Hoppas det var svar på dina frågor, annars är det bara att hojta till.
EDIT: Klart är väl en sanning med modifikation. Jag har kvar att dra elen i masten, montera mastkrona, däckbelysning, ankarlanterna, segellanterna, windexbelysning och VHF-antenn.
För den nyfikne så kom jag över billiga LED-lanternor från England då punden är så pass låg (1200 kr inkl. frakt).  Supernova (tricolour och anchor):
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=Supernova&cat=8
Senast ändrad av jamtobo | 11 april 2011 | 21:30
