fredag 16 januari 2026
sunhill
hjälp mig provköra tändstiftskonverterare
hej, hjälp mig provköra tändstiftskonverterare.
Efter att ha letat och ögnat igenom dussintals tabeller för att konvertera ett gammalt tändstift till en utombordare bestämde jag mig för att sammanställa tabellerna till en sökbar konverterare.
Nu behöver jag hjälp att testköra den . . .
http://www.letatändstift.se
En del tändstift skall få mer än ett förslag, det kommer i version 2, just nu visar den enbart det första förslaget . . .
provade AC 41-993 eller 932 som sitter i alla Mercriser MPI motorer. Fungerade inte heller
Testade Denso L14-U, ett svårfunnet fiskestift (tillverkning upphört?) med udda gänga för Albinmotorer. Och, jodå;
många resultat bl.a. Bosch PN M8AC0. Matade in även detta för konvertering, men de Denso-förslag som kommer upp blir nu istället PN MA16R-U eller STK 5011 (Är det kanske att tillverkningen upphört?)
Hur ser man värmetalet på ett stift utifrån beteckningen egentligen?
Bra initiativ !
tack, bra feedback, precis vad jag hade hoppats på.
Tempest: jag hittade ac delco 41-932, men det var inte så enkelt att söka på, jag ska bygga om sökfunktionen så att man inte behöver skriva exakt så som det är lagrat i databasen(sök på 41-932 under ac delco så hittar du den).
Thomas: Det kan vara att den slutat tillverkas som är anledningen, men det är nog mer troligt att det många gånger finns flera förslag till ett tändstift. Denso L14-U skulle kanske komma upp som förslag 2, sidan visar just nu bara det första av förslagen. Det behöver jag ordna också . . .
tack för hjälpen!
uppdatering, nu är det lättare att få ett bra svar, nu tipsar den direkt från databasen medans du skriver!
Toppenbra ide.
Letade häromdagen på www om jag kan återanvända en gammal låda med top of the line Champion L2G (Platina-elektrod) stift till min Mercury Black Max.
Fann inget på www och tyvärr inte helöler i databasen.
Men tack ändå!!!
Peter
