måndag 13 juli 2026
pedergina
fugawi
hej!!
har fugawi installerat i min bärbara dator,som andvänds som plotter.
efter grundkänning har jag börjat undra om man måste lägga in grader för missvisning i detta program för att få det exakt,nån som vet mer?????
Vad har du för GPS?
Vissa externa GPS puckar är av bristande kvalitet....
Sen så är det ju så att en GPS är ju inte 100%.På vissa ställen kan du ha en missvisning på 10-20 meter,att få den exakt - mindre än 1 meter går nog inte.
/Jonas
Hejsan!
Undrar om ditt problem är en fel inst i fugawiprogrammet?
Det jag tänker på som många har problem med är inst i lat & long Det ska stå ddd, mm.mmm Klicka på Anpassa sen inst så hittar du det. Sen har knappen centrera gps intryggt.
Lycka till!
Är du säker på att det skall vara den inställningen...? Jag själv har ddd* mm sss.s inställt i min Fugawi, och Centrera GPS intryckt... Kanske läge för mig att ändra i inställningarna då - Men vad gör det för skillnad?
//Ovetande KeddySkäms
NOTE: Redigerat p g a tillägg av Centrera GPS intryckt
Senast ändrad av Keddy | 19 augusti 2010 | 10:44
Hej igen
Är säker på den inst som ddd,mm,mmm & centrad gps. Men har du en gps med möjligheter att göra inställningar i så ska det vara samma inst som i fugawi.
Lycka till
Ok. Jag har en InsjöClasse-puck, och den går inte att göra de inställningarna i. Jag ändrar i mina inställningar för säkerhets skull... Men vad blir skillnaden? Jag har kört i 4 säsonger nu, med samma inställningar som idag och det har visat sig vara alldeles utmärkt...
Anv man den andra inst då är det sekunder o den andra blir det min. Vad jag har lärt mig så är det att sjökortet är i min o inte i sek! Om jag ändra inst till sek då blir jag att haamna fel ibland som tex på land ibland. Men allt blir perfekt under navigationen med inst min. Sen hade jag en GPS från InsjönClasse tid, men den funkade inte alls, den tappade tråden ibland gaska ofta! Orsaken var att den inte var Aktiv GPS. Lämnade tillbaka den och köpte en GPS 18 från Garmin och den funkar helt perfekt så är den oxå Aktiv drivs med ström.
Ledsen, men det där har jag svårt att tro på. Varifrån har du fått den informationen? GPS pucken sänder ju information genom NMEA till datorn, inte i något lat/lng format. Att detta skulle kräva en viss inställning av Lat/long-presentationen verkar orimligt. Hur skall jag i så fall veta vilket lat/long format min GPS-puck levererar, så att jag kan göra rätt inställning? Tillverkaren ger i.a.f. ingen information om detta.  Hjälpfunktionen i Fugawi säger inget om detta heller. Att Centrera GPS knappen skulle påverka noggrannheten är definitivt fel.
Tacksam om du förklarar hur du har kommit fram till dina påståenden.
Mvh/Sea Maniac
Helt rätt centrera gps har inte med nogranheten att göra, det var inte så jag menade heller, bara en info att den skall vara intryckt! Ursäkte om jag utryckte mig klumpigt.
Men en aktiv gps och en som inte är aktiv är det skillnad på under navigeringen har själv anv det i fugawi så jag vet. Nu med den aktiva gps funkar allt helt perfekt anv det i många år nu. Sen inst med sek eller min så får jag det problemet att jag får fel pos i sjökortet ibland på land, när jag anv inst med sek och det gäller många andra oxå, men när jag anv inst på min så funkar det till 100% för mig och samma till många andra.
Har bara den informatin och erfarenheten. Testa och prova om du vill eller låt bli.
Jag tackar för ditt svar, har nu ändrat och skall testa med den inställningen.
Ha det kanoners!
Tack för det!
Hör gärna av dig om hur det går för dig.
Min erfarenhet & tester är att en gps som inte är aktiv blir det strul med, tappar tråden av o till.
Sen ang inst med min eller sek, så blir det fel pos inte alltid men ofta med inst på sek. Men med inst på min alldrig har det varit ngt problem för mig, Anv alltid denna inst och kör i sthlm skärgård varje sommar från norr till söder utan ngt problem. Så det borde bli lika för dig gissar jag på.
Har absolut inte för avsikt att gräla med dig om detta. Kan bara konstatera att med inställningen ddd´ mm´ ss.s i Fugawi och en GPS-puck av normalkvalitet (från Kjell&Co) har jag navigerat helt problemfritt under de senaste åren. Även med tidigare GPS-er har det hela fungerat oklanderligt.
En annan fråga: Vad menar du med en Aktiv GPS?  Har googlat och den enda förklaring jag kunde hitta är att du använder en aktiv GPS antenn på utsidan av båten och som sänder signalen till din GPS mottagare inne i båten. Är det så du menar eller finns det verkligen både aktiva och passiva GPSmottagare för marint bruk? Med Aktiv GPS menas annars, om jag har fattat det rätt, en GPS som sänder ut en signal som talar om för andra var du finns och det handlar det väl inte om i det här fallet?
Mvh/Sea Maniac
Hej igen!
Märkligt att du fått det funkat problemfritt med inst på sek! Ingen hemma i min sjö får det att funka problemfritt funkar bara då&då men inte 100% även för mig, samt när jag är i sthlms skärgård har jag provat med inst på sek och får då oxå problem med att min position inte alltid är den rätta! Men när jag ställer in på min då blir allt att funka till 100% hela tiden och så har jag kört i flera år!
Min gps antenn har jag på taket och är aktiv (finns att välja passiv eller aktiv antenn)
Gps anv ström i usb porten förmodligen som en förstärkare kanske. Men när jag anv en passiv gps antenn från insjön, då hade jag bara problem den tappade tråden ganska ofta ibland fick jag starta om datorn för att få den att funka.
Men med den aktiva som jag oxå blev rekomenderad att köpa för att få det funka på ett säkert sätt. Det är alltid helt perfekt position, samma med mina bekanta dom har oxå blivit av med problemet vid anv av en aktiv antenn Garmin GPS18
GPS pucken skickar positionen via NMEA protokollet till Fugawi.
Navigationsprogrammet behöver tolka sifforna (positionen) korrekt, oftast behöver du därför ange kartdatum (t.ex. WGS84) och hur LAT/LONG representeras (i t.ex sekunder eller 1000-delar av minuter).
Annars kan det bli som så att din position på det elektroiska sjökortet inte stämmer väl med verkligheten. Vid ngt tillfälle hade jag konfigurerat Fugawi fel varvid jag låg några hundra meter fel, men det slutade lyckligt.
Vad ni syftar med aktiv eller passiv, vet jag inte. Men bör ha med antennen att göra, och påverkar inte Fugawi inställningar.
Lycka till med inställningarna
Även den bäste kan fela och nu hände det migSkrattandeÄr skyldig dig en ursäkt. Hade en en svag känsla av att något var fel och kollade fugawiinställningen ute i båtdatorn. Jag har kört med samma minutinställning som du. Vet inte var jag fick det där med sekunderna ifrån.
Bön: Gode Gud, hjälp mig att hålla min stora käft tills jag vet vad jag talar om!
Hade/ Sea Maniac
Kan bara för informations skull informera om att jag har navigerat i Stockholms skärgård i två säsonger med:
ddd* mm ss.s
som inställning i Fugawi. Ingen gång har jag fått en positionsangivelse på land.
GPS:er har dels varit en billig puck samt en Garmin cykeldator med gps.
Som sagt, positionsdatakällan torde kvitta då positionen går som NMEA till Fugawi.
Intressant diskussion.
Har aldrig ställt in i något PC/Navprog (kört att 10tal) beträffande Pos. i grader eller minuter. Har inte kört Fugavi de sista 10 åren. Kör med Garmin, AIS/GPS och diverse puckar av olika fabrikat. Alla visar rätt position i PC-plottern. Ända inställningen är VGS84 i Seaclear och Ozie.
Vad jag kan se så finns det ingen skillnad i NMEA ut om jag ändrar från decimaler till minut/sek i min Garmin 128a.
http://lasselundell.se/page2.html
Loggad utput från Garmin 128an både i decimaler och minut sek. Position Nord 56 11 60  Ost 10 41 47 fart 1 knop
Garmin decimal inställd:
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V*71
$GPGGA,154455,5611.574,N,01041.405,E,1,10,2.0,26.0,M,42.7,M,,*70
$GPGSA,A,3,05,06,10,13,16,21,23,29,30,31,,,1.9,2.0,3.0*34
$GPGSV,3,1,10,05,24,060,42,06,11,260,38,10,10,022,37,13,11,336,38*7B
$GPGSV,3,2,10,16,38,296,45,21,47,176,47,23,08,310,36,29,59,082,49*74
$GPGSV,3,3,10,30,21,136,41,31,34,220,45,,,,,,,,*7D
$PGRME,15.0,M,22.5,M,15.0,M*1B
$GPGLL,5611.574,N,01041.406,E,154455,A*2D
$PGRMZ,85,f,3*26
$PGRMM,WGS 84*06
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPRTE,1,1,c,0*07
$GPRMC,154457,A,5611.575,N,01041.406,E,000.9,021.0,220810,001.0,E*70
$GPGGA,154457,5611.575,N,01041.406,E,1,10,2.0,26.0,M,42.7,M,,*70
$GPGSV,3,1,10,05,24,060,42,06,11,260,38,10,10,022,38,13,11,336,38*74
$GPGSV,3,2,10,16,39,296,46,21,47,176,47,23,08,310,36,29,59,082,49*76
$GPGLL,5611.575,N,01041.406,E,154457,A*2E
$PGRMZ,85,f,3*26
$PGRMM,WGS 84*06
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPRTE,1,1,c,0*07
$GPRMC,154459,A,5611.575,N,01041.406,E,000.9,021.0,220810,001.0,E*7E
Garmin Minut sekund inställd:
$GPGGA,154551,5611.589,N,01041.415,E,1,10,2.0,26.0,M,42.7,M,,*76
$GPGSV,3,1,10,05,24,060,42,06,11,260,38,10,10,022,37,13,11,336,37*74
$GPGSV,3,2,10,16,39,296,45,21,48,176,47,23,08,309,36,29,58,082,49*73
$GPGLL,5611.589,N,01041.416,E,154551,A*2B
$PGRMZ,85,f,3*26
$PGRMM,WGS 84*06
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPRTE,1,1,c,0*07
$GPRMC,154553,A,5611.589,N,01041.416,E,001.0,021.0,220810,001.0,E*7F
$GPGGA,154553,5611.589,N,01041.416,E,1,10,2.0,26.0,M,42.7,M,,*77
$GPGSV,3,2,10,16,39,296,46,21,48,176,47,23,08,309,36,29,58,082,49*70
$GPGSV,3,3,10,30,20,136,41,31,34,220,45,,,,,,,,*7C
$GPGLL,5611.589,N,01041.416,E,154553,A*29
$PGRMZ,85,f,3*26
$PGRMM,WGS 84*06
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPRTE,1,1,c,0*07
$GPRMC,154555,A,5611.590,N,01041.416,E,001.0,021.0,220810,001.0,E*71
Tack, Lasse för en informativ hemsida!
Inser nu att det finns alternativ till Fugawi som jag kört med sedan 2003.
Jag har samma erfarenhet, kör både Garmin Plotter med Blue Vision sjökort samt Fugawi på Laptopen.
Har aldrig ändrat grundinställningen, kör ddd* mm ss.s på Fugawi och de visar i princip alltid samma.
Intressant sida du hade Lasse, fanns mycket intressant att fördjupa sig i. Blir att pröva Tiki som alt till nuv Fugawi. Håller på att bygga en minipc att ha i båten. Den kommer att vara fast monterad och gå på båtens 12v. Sep toutch skärm med Windows 7.
