måndag 26 januari 2026
IngemarE
Svarta streck - hur få bort (kemiskt) ?
Någon som har ett tips om ett bra medel som löser upp de svarta strecken på gelcoaten man brukar få där vatten runnit ?  Biltema har ett medel som visserligen fungerar (Black streak remover), men om det ligger på en aning för länge får man gula märken i gelcoaten istället. Och de sitter ännu värre.....
Att ta bort dem genom lätt polering (Autosol, UltraGlozz) fungerar visserligen, men jag vill inte ta bort det mekaniskt.
(Observera att det inte är det bruna i vattenlinjen jag talar om - det försvinner lekande lätt med Biltemas Fälgtvätt, som ju inte är något annat än oxalsyralösning).
Senast ändrad av IngemarE | 08 augusti 2010 | 09:06
Antar att du någongång då och då tvättar båtenFlört Prova Turtle Supertvätt och svamp, tar bort allt det svarta rinnet och ger en hyggligt bra smutsavvisande yta på gelcoaten.
Mvh Andréas
Jodå, det händer att den tvättas Flört. Dock oftast med Biltema bilschampo.
Skall testa Turtles supertvätt, tack för tipset.
Gäst
Ha en flaska vax i båten... Lossar lätt med det..
På Biltema finns Black streak remover i sprayflaska som kostar runt 50-lappen
Fungerar perfekt, snabbt o lite jobb Skrattande
Senast ändrad av Fantino | 10 augusti 2010 | 10:20
Det jag använde på min ChrisCraft va en vanlig mirakeltrasa !!!!
Det som då va viktigt va att underarbetet , vax och polering var i topklass . Fördelen med mirakeltrasan va att vaxet inte påverkades .  Nu är jag extremt ''putstokig'' och hade alltid mirakeltrasan i högsta hug :-) .. minsta lilla fläck och jag va som en hök på den ! nästan sjukligt va ? :-D
-Klart värt att testa !
Jo, det är ju just det jag skriver i mitt första inlägg. Men om det torkar in det allra minsta så blir det gula fält som är något ännu värre att få bort än de svarta strecken.....
Va! tycker du att jag ska läsa hela ditt inlägg innan jag svarar Skäms
Erkänner att ja läste lite slarvigt, varför jag var så ivrig o rekomendera produkten från Biltema är att det alltid har fungerat så smärtfritt för mig.
Har tydligen torkat bort medlet innan det har hunnit o torka.
Ingen fara på taket !
Om man säger som så - man skall stänga av mobilen, så man inte får samtal precis när man lagt på Biltemamedlet och ännu inte sköljt av....Skrikandes
Och som vanligt kan jag inte låta bli att rekomendera grönsåpa, ta en dl till 2 liter varmt vatten, borsta med detta och skölj av efter ett par minuter, kanonbra!
Jag lyckades precis göra en såndär fin gul rand på båten... Skulle ta bort lite fula svarta fläckar i gelcoaten med Biltemas Black Streak remover - vilket gick bra som vanligt. Problemet var bara att jag lämnade kvar flaskan på däck - gick iväg för en promenad och när jag kom tillbaka hade flaskan såklart vält och medel hade runnit en ganska bra bit. Där var nu en tydlig, nästan inbränd gul fläck. Väldigt puckat och orutinerat gjort. Dock var det lätt att ta bort med vanligt Yes diskmedel. Vilket jag senare även använde till att ta bort svarta streck med. Jag tror iofs att Yes är bättre på feta fläckar och svarta streck kan ju vara sot och annat som inte är fett.
/Andreas
