lördag 13 juni 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Tog bort en manlucka för kontroll av tanken.
Samt bytte till packning av nitril.
Hålen i flybridge lagade, samt renslipat.
Flybridge målad med gelcoat.
Redigerad av IvarN
Rätt
Plastat kanten på batterihyllan.
Samt ett par lagningar i akterspegeln.
Monterat säkringshållarna samt NMEA och motorövervakning.
Som underlag till batterierna så kapar jag upp en dörrmatta av gummi.
Jag har letat med ljus och lykta efter en ny list till nederkanten på rutan till flybridgen, men hittills gått bet. Googlat, kollat med glasmästare, Kuntze osv,
Någon som har något bra tips?
Det börjar arta sig med elsystemet, före:
  • Förvirrad 1
Dags att måla resterande gelcoat, mycket tejpning blir det...
Ett par rullar tejp och ett par kilo gelcoat senare, återstår att slipa och polera innan halkskyddet kan läggas.
Fick hem ett kul paket idag, alla beslag som jag skickat på omkromning. Innan behandlingen såg de ut såhär:
Efter kromningen så blev de istället så här. Imponerad att det gick att få till dem så bra, kul att gamla grejor får nytt liv.
  • Gilla 8
Utsida flybridge målad med gelcoat och grovslipad.
Färgmarkören med kolpulver visade sig vara bra, man ser sliprosorna betydligt bättre än utan.
Körde med färgmarkören 2ggr vid slipning med 400pappret, eftersom jag missade ett par repor.
All utvändig gelcoat färdigslipad och polerat. Ca fyra dagars heltidsjobb. Råkade slipa igenom på ett par ställen, kommer att spackla upp och slipa vid senare tillfälle.
  • Gilla 6
En milstolpe avklarad, halkskyddet på däcket är utrollat. Målade ett extra underliggande lager gelcoat över spacklingarna, annars lyser det igenom.
Redigerad av IvarN
  • Gilla 3
Monterat nya länspumpar (blåa slangarna).
Spöhållarna och de nykromade beslagen på plats.
Samt grabbräcket på sidan av flybridge.
Redigerad av IvarN
  • Gilla 5
2020-07-28 vid 11:57 skrev IvarN:
Tackar!
Jomen, det har blivit en hel del gjort men det finns en massa kul grejor kvar att ordna. Ankarspel och bogpropeller vore lyxigt, varmvattenberedare likaså. Vinter = byggsäsong😅
Det skulle även vara kul att bygga en komplett båt från ett halvfabrikat, men har inte hittat något lämpligt projekt ännu.
Vad ska du ha för snipan? Måste vara billig nu när du offentligt visat alla misstag? ;)  Nä, allvarligt, stort tack för all inspiration och erfarenheter! Bra jobbat, och kul att läsa! Får mig att fundera på att skaffa en sekundär båt som jag kan renovera och pyssla med på vintrarna. Drömmer lite om att renovera upp en gammal stålbåt...
2021-05-31 vid 23:01 skrev IvarN:
När skall hon sjösättas och vad har du kvar i stora drag ?
8 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Målsättningen när jag startade renovering var att sjösätta till midsommar, kanske inte helt realistiskt i nuläget men jag kör på tills det är klart.
Det som återstår är:
Sidopaneler
Slipa och olja trädetaljerna
Stegen till flybridge
Ratt + reglage + joystick till bogpropeller
Anod till bogpropeller
Knapar mm
Ruta till flybridge
Ruffdörr
Rufflucka
Återmontera drevet
Sits på flybridge
Plasta igen fd genomföringarna
Måla innertaket
Nya batterier
Lanternor
Topcoat på de fläckar jag slipat för djupt
Vaxning
Storstädning/sanering
Skruva i dyvikan...😅
  • Gilla 3
Limmat och skruvat beslagen.
