söndag 05 juli 2026
Snake56
Oljeläckage
Har köpt en båt med ett aq 280-drev och någon tidigare ägare hade målat drevsköld och delar av drevet med en 2k kopparfärg. Efter blästring och slipning var det dag för ny primer i morse innan solen steker för mycket.
Ser då att det läcker olja i nederkanten på täckkåpan akterut. Tittar på en sprängskiss och kan inte se att det ska vara någon packning längs täckkåpans kant.
Vad har hänt och kan jag ta bort kåpan och lägga en silikonfog?
Tacksam för ett mycket snabbt svar från någon som vet.
Mvh Tobbe
Finns det ingen drevkunnig som kan ge mig ett svar?
Tobbe
Av bilden att dömma så menar du kåpan som täcker växelkabelns infästning.Den sitter isåfall med tvåskruvar,bara att skruva loss.Med kåpan borta kanske du även kan se var det läcker.Att täta med silikon tror jag bara hjälper för en kortstund.
//Erik
Tack Erik
Eftersom jag är i tidsnöd så dristade jag mig till att öppna täckkåpan för att se vad som fanns under. Efter att ha torkat rent (mycket skit) väntade jag 1/2-timma och såg då att det läckte från en tätningsring i övre växelhuset. Har redan beställt en ny tillsamman med en O-ring som finns direkt framför. Över 400 spänn för lite gummi.
Det sinkar sjösättningen några dagar, men tur i oturen att det sker innan båten är i vattnet. Hade kanske inte upptäckt det annars.
Suck, semestern har precis börjat och det är 32 gr i skuggan. Nu vill man vara på sjön.
Tobbe
