söndag 09 november 2025
niclass
Pajat bränsleledningen - Reparera? Skaffa ny?
Jag har lyckats paja bränsleledningen (aluminiumledning, Mercrusier 3.0LX, Mercarb förgasare). Det är ett mycket litet hål och jag funderar på hur jag ska kunna laga den till dess jag får tag på en ny. Tips?
Och var får jag tag på en ny? Har Googlat bra länge...
Tacksam för svar.
Vet inte hur det ser ut, men det vanliga sättet att laga ett bränslerör är ju att kapa röret helt och trä en gummislang (bränsleslang) över röret i skarven och ett par slangklämmor på ömse sidor om skarven.
Det knepiga är att skadan är så nära kopplingen (jag vred sönder den). Där ryms inget slangklammer. Jag vet inte hur en sån här koppling fungerar. Kanske jag kan kapa röret och bara flytta kopplingen en bit?
Tror inte du kan flytta kopplingen, den är garanterat pressad.
Nu vet jag inte exakt hur detta ser ut på din motor, men det finns säkert någon som kan tillverka ett nytt rör till dig.
Skruva ur röret och försök INTE att laga hålet, enda sättet att laga är OM det fins tilräklickt med rör så att du kan dra på en rörkoppling, vilket det jo inte gör, dock ingen högtryckspump i din motor, men tillräckligt tryck för at en enkel lagning trycks sönder.
Ganska säker på att du kan kapa röret och använda en billig press från tex. Biltema.
Tack för tips. De hade ingen press på Biltema. Jag lagade med vulktejp som jag drog ett slangklammer över. Det höll bra över helgen :)
Jag får väl ta loss röret med kopplingar och gå till en rörfirma gissar jag.
Du kan även försöka med Hydroscand.
//Mikael
