lördag 27 juni 2026
mattiashammar
montering av mercruiser 4,3 mpi -08
Hej jag håller på att montera en mercruiser/mercury 4.3 mpi -08 i min båt och har lite problem att få till det med tolken till drevet det verkar som att motorn är lite hög i bakkant och får inte till det med enbart att justera fötterna, då till min fråga behövs verkligen fjädrarna där bak som till den gamla motorn en -94, det ser nämligen ut som den nya motorn har inbyggda dämpningar redan, kan det vara så eller har jag helt fel???
Tacksam för svar vill ju ut på sjön och provköra nya motorn
mvh Daniel Hammarbäck
Du har helt rett, nyare motorer har inbyggd dämpare så dom gamla fjädrarna skal i ditt fall inte användas.
har laddat ner en installationsguide till en -05 och där står det att man ska skippa fjädrarna, hoppas det stämmer efter mycket huvudbry och skruvandes upp och ner i 2 dagar, ska ut nu och ta bort fjädrarna ;)
