lördag 27 september 2025
searays
B20 olika svänghjul
Jag håller på att byta ut min B20 marin mot en B20 från en bil, Fick precis hem motorn och har börjat skruv, motorn som satt i båten har ett 6bults svänghjul och va mycke tjockare än de på utbytesmotorn som hade 8bults svänghjul vilket resultera i att kåpan me splints som satt på marin motorn inte passar på bilmotorn.
Nån som har nåt tips på va man kan göra för att få ihop de?
Finns de 8bults svänhjul som e grövre som kåpan passar på?
8 bultade svänghjul kom 1974 och framåt men har du en bild på ditt gamla 6 bultade så kan jag se om det finns nåt som passar. Kan vara så att det är ett svänghjul från automat som passar och då kan jag ha det liggande.
MVH Henke
Smidigast är att du skiftar vevaxeln och alltså använder den från din gamla marinmotor.
Tror det är väl olika vevstakar oxå och då blir det väl ännu mer jobb.
bilderna försvinner
Senast ändrad av searays | 13 juni 2010 | 21:50
Jag har nu tittat på bilderna och det är ett svänghjul från en manuellt växlad bil du skall ha passar från b20 b21 b23 tom 1984 (med vissa undantag) tag även bort den styrhylsan som sitter i mitten på vevaxeln då jag ser att motorn från bilen har vart automatväxlad. Om du vill anskaffa ett har jag det liggande. Kontakta mig isf på mail.
MVH HenkeCool
Så särskilt mkt mer jobb blir det väl inte iom att stakarna ska bort när man lyfter ut veven... så är det inget fel på vevaxel eller vevstakar så är det smidigast o billigast att bara byta rakt av... för du ska väl ändå byta lagren när du har motorn urtagen o isär?
