lördag 17 januari 2026
davidi
Yamaha 140 -87, varningssummern skriker
Igår kväll började varningssummern i reglaget låta efter några minuters drift.  Jag vågade inte köra vidare, utan paddlade in till land igen (det var inte så långt).  Imorse lät den igen direkt när jag slog på tändningen.
Vilka typer av fel varnar summern för?  Överhettning bör vi kunna utesluta i det här fallet eftersom den låter även när motorn är kall.  Hur är det med autoluben t ex?  Varnar motorn om den är ur funktion?
denna motor varnar ej för något oljetryck ,men därimot så har du en liten oljereservar på motorn kolla att det är tillräkligt med olja i den ,sedan har du en större tank i båten som försörjer den andra tanken med olja finns även en elektrisk olje pump i denna som brukar lägga av .du har även en olje nivå givare i bägge tankarna ,felsök!
Så var det ju såklart.  En vanlig användarmanual kanske vore bra att ha ändå..
Nåja, då vet jag ju åtminstone att oljeblandningen verkar fungera, men pumpen i den externa tanken behöver ses över.  Tack för hjälpen!
