lördag 20 december 2025
Sakkunnig
Batteri och bensintank i samma utrymme
Jag har för närvarande batteriet, tanken och pumpen till trim/tilten i samma utrymme under aktersoffan. Utrymmet har två rejäla ventilationshål men inga aktiva ventilationsfläktar.
Jag har lite betänkligheter inför den lösningen. Speciellt när man kör och luftskriven i tanken är öppen, med tanke på eventuella bensinångor i närheten av batteriet samt trimpumpen.
Hur ser ni på sånt? Är det en säkerhetsrisk?
Det är väll ganska många som har så i mindre båtar. Kanske svårt att lösa på annat sätt...
Det jag tänker på är vid tankning om du har fast tank, då fylls ju tanken med bensin och luften som är där inne ska ut. Via luftskruven. Och hamnar i utrymemt.
Vid gång så suger ju motorn soppa och det borde timligtvis sugas in luft i tanken...
bara mina två ören...
/D
Det är en lös tank som tankas utanför båten. Således inget söl i det utrymmet.
Då har du i stort en likadan installation som mig.
Kör på. och som sagt, vid drift så suger ju motorn i sig soppa.
Du kan ju även lösa det med att köpa ett gelbatteri så säkrar du upp en del i alla fall då dom inte släpper gaser eller gnistor.
Om du har blybatteri kan du ju sätta batteriet i en batterilåda, kostar väl typ 50 spänn på biltema.
