tisdag 27 januari 2026
davidi
Hur hänger man på en tung utombordare på akterspegeln?
Att få loss den var inget jätteproblem för två pers, men hur får jag enklast dit ca 150 kg utombordare på akterspegeln igen?  Hur gör ni andra?  Vinch uppe på båten, lyfta på den med kran när den ligger i vattnet, hävstång under skäddan?  Jag är ute efter en smärtfri metod som kräver hjälp av så få kompisar som möjligt.
De gånger jag lyft på/av 180 -190 kg utombordare har jag haft fördelen av att
kunna komma in i en maskinhall med travers i taket.
Klart smidigaste lösningen och inte minst - det är säkert.
Skulle inte börja laborera med ställning på båten och annat stor risk för skador både på personer och båt.
Kranbil kan ju fungera om du inte har tillgång till lämplig lokal.
Gäst Matrix
Svetsa en egen motorlyft om du kan. Liknande artnr, 15371 Biltema.
Jag tog ett spännband som jag fäste i taket i garaget
Se till att trailern står fast. Sedan fäster du en krok i taket. Sätt ett par band runt motorn och knyt ihop ett par öglor. Dra sedan ut trailerns vinch och dra den runt kroken. Sen är det bara att veva upp den bakom båten. Man klarar det själv om man är lite envis men 2 mqn är att rekomendera.
Mvh Jimmy
Gäst Matrix
Hur vet ni att han har ett tak att hänga en tross i? har jag missat något?
Tja har han nu lyft av motorn så har han nog inte slängt den på gräsmattan.
Det är ju just det jag inte har, tyvärr...  Båten står utomhus på bockar.  Det får bli en tur till brädgården och inhandla några två-tum-fyra.  De, lite spik, några spännband och ett par kompisar borde lösa problemet.
Nästan faktiskt :)
Vi var två pers som lyfte av den.  Då var det meterdjup lössnö runt, så om den hade vält i hanteringen hade den landat mjukt.
Nu hänger den där!  Tre pers gick det åt.  Vi reste upp den på en träpall och lutade den mot akterspegeln.  Sedan var det bara att vicka lite åt sidorna tills man kunde rycka loss pallen under.  Ölen vid hemkomsten smakar gott!
