onsdag 05 november 2025
202sc
200 Horizon VP V8 ny prop
Nu när båtsäsongen är här börjar det rycka lite i köpa tarmen. En ny stålpropeller för att ersätta den gamla alu proppen. Tänkte höra om någon utav er oerhört kunniga har lust att hjälpa mig med urvalet.
Lite fakta först:
Four Winns 200 Horizon 2005 (Bowrider)
LOA 635cm
Bredd 259cm
Vikt 1480kg
Motor VP 5,0l Gxi 270hk
Nuvarande prop VP 14 1/4 x 21 alu 3blad (dåligt skick)
WOT 42kn 5000rpm
Funderar på en 4 bladig rostfri propeller. Använder båten som alla andra drar lite wakebord (nu verkar den orka HUR mycket som helst), ring mm men vill ju även att den går liiiite fortare .... Vill inte alla det?
Vad har NI för förslag till passande propeller till min båt?
Supertacksam för goda råd!
Tack för det tipset! Skall kolla på engång ... Men har någon erfarenhet  av nån bra RF 4 bladig prop enligt ovan !?!?
Jag testade en High Five på en 22 fots båt jag hade med en 5.7 Merc. Båten blev väldigt stark för vattensporter, men tappade mycket i toppfart och den blev väldigt slingrig i displacement farter (vet inte varför riktigt).  Har lite mindre diameter har jag för mig. Efter en dag bytte jag till en Mirage för att få toppfarten.
Vill man har 4-bladig kan Revolution vara ett intressant alternativ (ganska stor diameter och rake har jag för mig). Tänk på att ha rätt hub kit och att någon grad annan pitch kan behövas vid 4-bladig (vid samma diameter). Personligen gillar jag Mirage Plus, tycker att fart och marchfart blir bra, men då bortser jag från användning till vattensporter.
Har pratat med propellertrim i Stockholm och dessa mycket kunniga killar rekomenderade Quicksilver Thunderbolt 3-bladig RF prop till mig! Självklart går jag på deras rek. Återkommer med resultat !!
Fick hem en Apollo XHS 14,75x21 från PT igår och har idag provat den i hemskt väder. Resultatet blev 45.5 gps kn. 48-4900 rpm (Lite svårt att se i vågorna ....) Vad tror ni är det vad man kan förvänta sig?
Ja det skulle jag nog vilja säga. Du har ju vunnit 3,5 knop på toppen vilket jag tror är ganska nära max vad en ny prop kan göra för farten i ditt fall.
Hoppas du själv är nöjd
Pratade lite med PT å de tyckte jag skulle kunna testa en Tunderbolt ..... Kanske nån knop till?
Har testat Quicksilver Thunderbolt 14 3/4 x 21 med stor belåtenhet. 46kn toppfart och en låg och mellanfarts hantering som tilltalade mig. Den behåller jag!
