torsdag 25 juni 2026
forum
Batteri till ekolod ?
Hej tänkte höra vilka batterier ni kör med till era ekolod ? jag funderar nämligen på att införskaffa mig ett tills sommaren. tänkte köpa ett Eagle 245DS eller ett Eagle 245DS Portabel om det är något att ha ? har inte hört så bra rykten om dom portabla men jag kanske har fel ?
Tacksam för all hjälp jag kan få
Först och främst bör du väl kolla vad ekolodet har för strömförbrukning och sedan tänka på hur länge du har tänkt vara ute, räkna då på längsta tänkbara.
Räkna om förbrukning mot ett batteris Ah så får du ungefärlig storlek på batteriet.
Nu har jag räknat om jag räknat rätt så borde det ligga på 1,75Ah vilket inte är så mycket. Men vilket batteri ska man använda ? verkar ju finnas en mängd olika och vissa mår ju inte bra av att dras ur utan laddning tydligen.
så här räknade jag 3,5 watt som ekolodet drar multiplecerat med antal timmar jag tog 6 timmar så får man ju fram Wh som här blir 3,5*6=21 sen dividerar man detta med volten som i det här fallet är 12v så då borde det bli så här 21/12=1,75Ah
Och sen gick jag in på biltema och tittade på vad dom har för batterier. jag såg att dom hade Blyackumulatorer som batterierna hette dom ska vara gorda för cyklisk drift och sedan tittade jag på dessa tre batterier 80410 80411 och 80412 vilket passar bäst ? eller har jag tittat helt fel på batterierna ?
Senast ändrad av forum | 28 april 2010 | 09:03
Men du skall ju inte ladda ur ditt batteri helt för då förkortar du dess livslängd. Samt bra med reservkraft om båtturen blir längre. Eller bhöver el till annat, typ ladda mobiltlefonen.
Jag hade själv ett batteri på 6 Ah till ekolodet, ett dyrt kvalitetsbatteri köpt på Elfa.
Har en kompis som kör med ett motorcykelbatteri.. litet och behändigt.
Har ni lust att länka till dom batterierna ni skrev om ? skulle gärna vilja ha lite tips med prisvärda och bra batterier för båt så man vet vad man ska titta efter.
Jag har erfarenhet av de aningen större i samma familj.
80-413 (18 Ah) har jag två stycken inköpta 2006-03 -06 som används till länspumpning, att driva elutombordaren och vad helst som behöver portabel 12V.
80-420 (100Ah, utgått ur sortimentet) har jag tre stycken, inköpta 2007-01-27 , som förbrukningsbank i båten.
För mig har dom funkat utmärkt så här långt trots en del misshandel.
Senast ändrad av Gunnar_ | 28 april 2010 | 19:26
