torsdag 16 juli 2026
pejo41
Koppla generatorkablar rätt
Bifogar en bild och hoppas någon kan hjälpa mej. Generatorn laddar inte och vill nu ha lite hjälp. Har tillgång till en röd, en blå och en svart kabel. Kan vara så att det är två svarta kablar
// Pejo41
För att leverera strömmen till batteriet behövs två kablar B till betteriets pluspol och B- till batteriets minuspol. De ska vara grova.
För att generatorn ska kunna generera ström måste den först få lite ström. Det är en tunn kabel från tändningsnyckeln via laddningslampan till D /61.
Jag sklle gissa på att B är den röda, B- den svarta och D den blå, men kolla vart de går innan du kopplar in dem för säkerhets skull.
/Björn
Den generator du har är utrustad med skiljediod. Den röda kabeln från regulatorn ska flyttas till D 61 på diodbryggan. Detta för att kompensera för spänningsfallet i dioden. Den grova röda kabeln ska kopplas till den ena B skruven. Laddningskabeln till förbrukningsbatterierna ska kopplas till den andra B skruven. Minuskabeln på Volvo Pentamotorer brukar vara blå och ca 4kvmm. D kabeln från laddningslampan ska kopplas till den tunna svarta kabeln. Det är vanligt att regulatorn du har går sönder. Om laddningslampan inte tänds när du sätter på tändningen är troligen regulatorn trasig. Det kan också vara avbrott i generatorkolen. Om du sätter på tändningen och jordar D kabeln ska lampan tändas. Om den gör det så ligger felet i regulatorn eller kolen.
