måndag 20 juli 2026
kennan423
Batteri Optimax90 -10
Skall inhandla mej ett batteri till nya motorn och undrar vad för batteri man skall ha, båtvarvet sa att optimaxen kräver ganska mkt i uppstart och behöver då ett 100-115Ah batteri, stämmer dettta eller går det bra med klenare?
Kenny
Det låter konstigt.
En startmotor drar förvisso många amper men under mkt kort tid.
Har numera en 135 Hk Black Max (2L V6) med ett halvkasst fritidsbatteri på 70 Ah.
Dessutom så är laddrelät kasst så man måste ladda under säsongen.
Det har funkat i flera år för förra ägeren.
Det som drar är förbrukarna, (Kyl, PC, lampor etc).
De är ju på i många timmar.
mvh
Peter
PS
Antag att startmotorn drar 35 A.
Du kan då teoretiskt mala i 3 timmar innan 105 Ah batteriet är slut).
Jag törs nästan garantera att startmotorn har hunnit brinna upp innan dess  =0)
DS
Ah har väldigt lite att göra med startström. Förbrukningsbatteri eller startbatteri, är helt olika i funktionen. Ah är ju precis som det låter antal ampere (A) och timmar (h). Startstyrka på ett batteri har inget med tiden ett batteri kan leverera ström.
så är det optimaxen kräver 105 amp annars blir det problem med elektroniken.
